Explorer 2 Какова длинна масляного щупа V8 5.0L?
pazgarnik
22
FORD EXPLORER 1997
Всем доброго дня.
Владельцы explorer U2 5.0 V8 выручайте.
Есть ли возможность у кого-нибудь измерить длину масляного щупа (железная часть от заклепки в ручке до кончика щупа) и расстояние от кончика щупа до мерных рисок.
Заранее благодарен.
Эльф
63
Ford Explorer Sport Track
Ставрополь
Тему только сейчас увидел.Если надо вечером посмотрю и померяю
Если от конца трубки в которой щуп ходит то 18,3см Если от упора трубки (которой она упирается в блок при вставлении) то 20,5 см
pazgarnik
22
FORD EXPLORER 1997
Спасибо огромное
jedi34
Ford explorer xlt 1993
Хабаровск
Доброго времени суток.подскажите длинну щупа акпп и расстояние между рисками уровней.утерян родной щуп надо делать самодельный.форд эксплорер 93г.
Эльф
63
Ставрополь
Щуп делается так. Заливается в двигатель масло сколько надо по мануалу. Заводится работает Глушится стоит с час. Затем засовывается щуп (который хотите сделать) и верхняя метка по уровню масла маслом и обозначается.
jedi34
Хабаровск
Это понятно,ну тогда надо делать полную замену,выгонять все с акпп.там судя по небольшим каплям на поддоне декстрон залит.ладно и на то спасибо.будем сливать.
Надо не в двину,а в автомат.
Эльф
63
Ставрополь
Ок Я сразу не так понял. В Акпп верхний уровень масла при заведенном двигателе стык поддона с корпусом. Ну может на 5мм выше. Растояние между рисками 3 - 4см.
jedi34
Хабаровск
Хорошо.спасибо.все равн поддон снимать,там и замерию.
  • ТрансЛаб - специализированная мастерская Ford, Lincoln
    Здесь можно отремонтировать и заказать запчасти и тюнинг на Ford Raptor
