Expedition 1 Какой выбрать дорестайл 4.6L или рестайл 5.4L?
PRAGMAN
Форд Эконолайн
Всем приветы. Имеем Экспедишен 4.6 с 4r70w 1997гв и прикуплен недавно Экспедишен 5.4 с 4r100 2000гв. Желание собрать одну машинку из двух.
Рестайл более приятен комфортом и доп мементами, климатом цифровым, педальками с приводом и тд. Но на доресте есть люк, мотор менее прожорлив и мост отключаемый.
Вопросов масса.
Что оставить. 4.6 или 5.4
Люк и ли без.
Раздатку с отключением моста или без.
Акпп 4р70 или 4р100
Симпатии: Понравилось Burcly
Burcly
127
Ford Expedition 2000
Вопросов масса.
Люк и ли без.
Акпп 4р70 или 4р100
1. рестайл лучше и салон свежее ))
2. 5.4 лучше, мощнее
3. 4R100 мощнее чем 4R70, но вероятность что сдохнет выше (не чинят по нормальному ее) чем 70я, 70я в ремонте проще, проблем меньше, можно под пиво на коленках перебрать без спец ключей
4. люк нафик не нужен если есть кондиционер в рестайле)), я за 4 года ниразу не пользовался ))
5. отключаемый передок очень просто реализуется путем вынимания предохранителя системы AWD или по-нормальному размыканием одного провода (см. на форуме)
эт чисто мое мнение основаное на личном так сказать опыте )))
Симпатии: Понравилось Gorbat
PRAGMAN
Форд Эконолайн
Спасибо за ответы!
Получается в рестайл нужно переставить мотор 4.6 с акпп 4r70 от дореста .
Я так полагаю 5.4 чуть мощнее и моментнее но пожирает поболее. С зимними прогревами, тарахтениями в пробках и на светофорах все таки почти литр объема разница почувствуется. По мне так 4.6 в 240 лс мне и не плохо.
Рама у реста моего в отличном состочнии, думаю это тоже плюс.
Теперь понять по приводу передка. Насколько критично отключение кардана. Насколько экономичнее дорест с отключенным карданом ?
A-UD
19
Брянск
4,6 97г это 218лс, 5,4 2000 это скорее 264лс с фазовращателями, более капризный чем 16кл. 4,6.
PRAGMAN
Форд Эконолайн
Вроде как у меня 4.6 240 лс. По вину вроде так. Визуально сравнивал 4.6 и 5.4 ну как две капли воды. 5.4 только пошире. Инфу собрал , у 5.4 ход поршня больше. Ну и катушки другие.
A-UD
19
Брянск
Это не те лошади, у меня тоже вин дает 260, а на деле 235. Разница из за брутто нетто.
PRAGMAN
Форд Эконолайн
Ну мне моего 4.6 хватает. 160 разгонял разок . Если на барабанах замерить то наверное кое как 200 лс будет)))
Ford Expedition 1998
4,6 на 240 это рестайлинговый трехклапанник, в доресте 2 клапана и 218. Именно на таком езжу, в относительно крутую горку момента на шоссе 110-120 км/ч не хватает, переключается (может коробка передач устал...)
корсар
238
Ford Expedition 2003
Киевский
Нормально это. Если подъём достаточно крутой и продолжительный, то как вы хотите? Чтобы на четвёртой трёхтонное ведро везде и всюду? Такого не бывает. Просто коробка ресурс двигла бережёт и это нормально.
Не настолько крутой, подразумевался подъем на мост или эстакаду. 5,4 не переключается, ему в самый раз момента хватает.
  • ТрансЛаб - специализированная мастерская Ford, Lincoln
    Здесь можно купить запчасти б\у для Линкольн Навигатора
    Здесь можно отремонтировать и заказать запчасти и тюнинг на Ford Raptor
    Амортизаторы Skyjacker для любых внедорожников в наличии
Статистика форума
Темы
27 130
Сообщения
526 209
Пользователи
25 070
Новый пользователь
InstasamkaJiz
