Какой лучше двигатель поставить???
Ortoped
Бахмач
Начну с далека.
Стоит у меня двигатель 4,0 с одним роспредвалом.
По стечению определенных обстоятельств и моей тупости в впускной колектор попала маленькая гаечка. Ну и прямеком в 1 цилиндр.
Заменили мне два клапана на 1 цилиндре (хотя они были ровные) на всякий случай. Собрали Двигатель. Сказали все ОК!
Но я начал слышать странный тихий стук. Сказали гидрокомпенсатор или толкатель.
Прошло два месяца и этот стук стал достаточно серьезным. Особенно слышно на холодную и когда даеш нагрузку.
Вчера заметил на холостых стук еле слышен, включаю кондишин стук усиляется. Стук хорошо слышно как с низу двигателя так и сверху.
Что делать??? Расматриваю вариант замены двигателя.
И тут стал вопрос. Поставить такойже или с двумя распредвалами с авто 99 года. Какие могут возникнуть проблемы при замене двигателя??? И хотелось услышать Ваши советы и розмышления.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
проще поменять автомобиль чем ставить двигатель другой генерации
DimanoiD
jeep
воронеж
ставь охв.под сцох всю обвязку менять надо. или грамотно отремонтируй какой есть
Добавить нечего.
Но если интересует мнение общества, то свой 4.0 отремонтировать гораздо дешевле чем SOHS.
Для замены мотора надо вынуть всю подкапотку, с датчиками, проводкой и т.д. из донора и вставить в свой авто ( про глушитель не знаю). Это чтоб ты понял обем работ. Хотя если есть халявный донор, гараж, правильные руки и масса времени, почему бы и нет?
Ortoped
Бахмач
Понял. Мотор лучше ставить такой-же как и был.
По поводу ремонта получается очень дорого.
Одни прокладки затягивают баксов на 400.
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
Это, конечно, вопрос религии... На Украине достаточно проблематично найти живой ohv за адекватные деньги
хм... двигатель по-моему гораздо дороже выйдет
Ortoped
Бахмач
Решил ставить аналогичный двигатель.
Думаю через 2-3 неделли.
Подскажите какие могут появится проблемы при замене двигателя???
Нужно снимать роздатку с коробкой или достаточно вынуть радиаторы и двигатель выйдет?
Заранее благодарен.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
ДВС меняется из-под капота,коробка и ГТ от него естественно откручиваются
Ortoped
Бахмач
Радиаторы нужно вытягивать оба??? или достаточно вынуть радиатор ДВС, а радиатор кондишина оставить??? Нехотелось откручивать лишний раз трубки кондея.
Viktor44
Ford Explorer1997
Я движку вытягивал кондиционер не трогал ,главно окуратно.Лучше фонерку приложить,чтоб не повредить шкивом,итп.
Andy777
Ford Explorer 1995
Александров
Спокойно выходит не трогая конденсатор (радиатор кондея))
