Какое масло в коробке Форд Экскёршн 6.8 ?
Серый1
Н.новгород
Добрый день всем. Подскажите какое масло лить в коробку на экскершн 6.8 бензин 2001 г?
Понимаю, что вопрос сильно смахивает на баян, но перелопатив весь форум так и не понял, можно ли заливать меркон 5 в эту коробку? Если да, то как, с частичной заменой или полной, методом вытеснения старого масла новым? В мануале написано ни в коем случае нельзя смешивать меркон и меркон5, и нельзя в эту коробку лить меркон 5. Старого меркона сейчас нет в продаже. С другой стороны где-то встречал письмо форда дилерам в котором даются рекомендации по замене меркона на мерком 5. Но на каких-то машинах после такой замены требуется корректировка мозгов, опять нет ясности на каких коробках, и как её делать. У меня в городе это единственный Ford Excursion, официалы ничего про них не знают.
IL"YA
Ford Explorer 2000
По программе mercon. Mercon V допускается. На коробке 4r100 корректировки не требуется, можете сбросить кам-память, сама адаптируется.
Серый1
Н.новгород
Все ясно. Все равно есть сомнения, где-то проскакивала информация, что человек залил Меркон 5 в эту коробку, и она стала хуже работать, потом поменял на меркон и все стало нормально.
У кого какой личный опыт есть? Еще вопрос: у простого меркона есть заменители, декстрон то ли 2, то ли 3. Может лучше их лить как максимально приближённое масло к оригиналу? В мануале же написано не заменять меркон на меркон 5.
Rambo
50
Ford E-250 2001
Просто меркон давно не выпускается, ему на смену пришёл меркон 5. Мне в "Академии+" дали соответствующий документ. Где то выше приводил из него текст. Вот ещё табличка. Так что смело заменяй м на м5. И еще, у меня с машиной, пришла америкосовская книжка: с характеристиками, допусками, а также с объёмами и маслами где чёрным по белому в 4р100 в отсутствии М лей М5.
Серый1
Н.новгород
Тогда ещё один вопрос:
Какое масло лить в раздатку. В мануале написано меркон. На канистре с 5 мерконом написано: не для трансмиссии. Можно ли по аналогии лить туда меркон 5 или искать заменители Меркона других производителей?
IL"YA
Ford Explorer 2000
ФОРД выпускает масло для раздатки, TRANSFER FLUID.
Rambo
50
Ford E-250 2001
Серый1, Если механика лей 5
князь тьмы
в раздатку Dexron: II D/II E/III G/III H
Добавлено через 23 секунды
1,9 литр
как и в гидрач
Добавлено через 7 минут
и в акпп dextron 3-й за глаза....
