Какое масло лить в двигатель зимой
Танкт
Красноярск
Всем доброго времени суток.
Вопрос такой: FORD ECONOLINE E350 г/в 2000, 5.4л. бензин, какое масло лить в двигатель? На крышке написано SAE 5W20, но у нас в Сибири зимой погода постоянно зашкаливает за -40 и по температуре подходит 0W30. Но как то на форуме прочитал, что ничего другого кроме как рекомендованного заводом лить нельзя :( и вот теперь теряюсь в догадках. Рекомендованное заводом 5w20 при -40 градусах и ниже сильно загустевает. Машина живёт на улице, гаража нет. Заводится в любой мороз без проблем. Установлена сигналка с прогревом.
Dmitrii
Ford F-350 2008
Вообще-то у масел с классом вязкости 5w-20 температура застывания по ASTM (метод "наклонной линейки") -45С... Но если есть опасения в непрокачиваемости при стольнизкой температуре, то можно применить и 0w-20 и 0w-30. Лучше 0w-20, тк у него одинаковая кинематическая вязкость с 5w-20, а динамическая чуть меньше... Также именно его рекомендует Форд в свои последние машины....
Кстати у 0w-30 температура застывания тоже -45, во всяяком случае требуемая по SAE J 300.
