Какое давление и производительность у топливного насоса на 302
Aviajoker
19
Ford Big Bronco PickUp93
Поддскажите, пожалуйста, какое давление развивает топливный насос на бронко с пятилитровым мотором и какая должна быть производительность. у меня заколхожен на раме насос, в баке нет ничего. подозрение, что производительности не хватает. когда хорошенько газанешь, на обгон или резкий старт - чек загорается. при спокойной езде погасает.
да, подсознательно мне нравится идея с насосом на раме, т.к. трудозатраты по замене/дефектации меньше. И вообще по простоте конструкции больше нравится.
SUPERAMERICA
138
Ford Bronco 1993
Алматы
Aviajoker
19
Aviajoker
19
в соответствии с вышеуказанными циферками, раскопал сводную табличку по насосам БОШ, вдруг пригодится кому.
zima4
52
Город Герой Сталинград
там дальше они рекомендуют смотреть еще несколько параметров системы впрыска ...например производительность форсунок и системы обратки по пропускной способности .
если ничего не менялось , может подобрать по параметрам стоконасоса , который в баке должен стоять ?
Aviajoker
19
ну да, я так и планирую сделать, так же в раму бошевский на магистраль запилить. просто посмотреть по производительности. в каталоге есть. вооот, надо еще с вазхты вернуться и посмотреть, что за насос у меня там стоит. еще руки не дошли.
SUPERAMERICA
138
Ford Bronco 1993
Алматы
http://www.drive2.ru/l/6542672/
Samushev
Ford Big Bronco 1992
Томск
А сколько стоковый насос должен л/час выдавать?
Al-Ni-S
Ford Big Bronco 1993
На рокавто в характеристиках насоса HELLA 33GPH HI; 45PSI; 13V
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Неслабо... Это ж 125 литров в час.
Samushev
Томск
Ага, спасибо.
Померил давление на рампе - 3 атмосферы. То есть ~45psi. Правильно понимаю, что этого давления достаточно для стокового мотора?
Суть в том, что мотор глохнет и было подозрение на насос, поменял его. Поставил новый Masuma для Lexus LX470. Как писал выше, померил - 3 атм. Свечи, провода, УОЗ в порядке. Пока не пойму в чем дело
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Ага, спасибо.
Под нагрузкой мерил? Я выводил манометр в салон при помощи алюминиевой трубки и катался так чтобы проверить хватает ли насоса или нет.
Samushev
Томск
под нагрузкой не мерил, только на холостом
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Сразу вопрос, мало ли, кто в курсе, как на ББ работает бензонасос. Когда запущен двигатель мозг его включает и отключает когда глохнет мотор, или он его включает импульсно, на каждый сигнал ДХ?
Aviajoker
19
у меня постоянно жужжит
176
Так как датчика давления топлива нет как такового, видимо существует некий алгоритм включения насоса в зависимости от расхода по форсункам. Излишки топливный регулятор сольёт и в колбе байпасный клапан скинет ещё до регулятора.
