Expedition 2 Какие подходят свечи на 2005 г.в.?
Shtat
Ford Expedition 2006
Тольятти
Сначала их надо выкрутить- говорят, спецключ на 14.5 мм. Сам ищу.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Я после моторкрафта поставил чемпион, они не склонны к поломке при выкручивании! А это очень неприятная история при замене.
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
7989-чемпион, SP515-моторкрафт, HT15- AUTOLITE(такие поставил себе, правда пока не выкручивал).
vladimir_72
Lincoln Navigator 2005
Барнаул
Головка удлиненная на 15 выкрутит. Только я сперва приобрел свечи, а потом полез выкручивать, так как опасность не выкрутить целым. У меня Линкольн 2005года, пробег 130тыс, свечи с завода стояли. Перед снятием, продул все колодцы свечные, налил на ночь керосин. На следующий день выкрутил свечи. Открутились легко. Нагара нет. Некоторые свечи вынуть тяжело, я вынимал пылесосом. Приготовь еше зеркало на длинной гибкой ручке и магнит. На случай поломки свечи следует приготовить метчик М9(или М8 - такие точно бывают) с приваренной шпилькой 200мм на М10.
39
Сургут
Вероятность сломать свечу велика я так понимаю, просто на сто условия такие что они якобы ответственности не несут так как машина старая, поэтому хочу сам делать, поделитесь кто какой информацией располагает по данному вопросу.
vladimir_72
Барнаул
много написано на этом форуме, набери в поисковике, американцы даже специнструмент изобрели для вынимания обломков свечей, много видео, я готовился долго, а выкрутилось легко. Главное не торопиться. Посмотри есть видео, как свечи ломаются при выкручивании, какая часть остается, как вынимать остатки.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Вероятность сломать свечку на наших моторах - как повезет, мне меняли - сломали 2 шт. 2-ю и 7-ю. Вот самое плохое - это 4 - я или 8 -я, поэтому многие катаются до последнего боясь сломать. На нашем бензине я меняю через каждые 25 000 км. Сейчас новый чемпион стоит.
39
Сургут
Просто на газу ужасно работает троит и т.д. саму установку диагностировали говорят все исправно, и в один голос все кричат меняй свечи. Но при этом на бензине мотор работает идеально.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Мне кажется развод чистой воды!
39
Сургут
да вот и у меня сомнения закрадываються, говорят типо на газу мотор очень чувствителен к плохой искре, не знаю даже как быть с гбо первый раз столкнулся.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
У моего товарища такая же фигня была, так грамотные газовщики сразу же признали свой косяк и перестроили аппаратуру.
ОХОТНИК
20
Астрахань
Не советуйте человеку того,с чем лично вы не столкнулись,а только где то что-то слышали или прочитали,дабы человек не попал на более серьезные проблемы.Одним метчиком он не отделается,его еще и втулкой отцентровать придется и вопрос с остатком изолятора в наконечнике решить,чтоб и место для нарезки было и изолятор не покрошить в горшок при нарезке.Так что или покупать специнструмент для этого или делать его самостоятельно,все элементы.Я себе приобретал,когда обломали 3 свечки,и суточная отмочка керосином не помогла.Инструмент очень хорошо продуман,предотвращает попадание осколков в горшок,удобен и позволяет вынуть обломки из любого,даже крайних горшков.
Владислаv
130
Форд Экспедишн II 2005
Обычный свечной ключ в дюймовом размере или в одной руке свеча , а в другой головка свечная и подбираете размер . Разбитая на 14 должна подойти ( в метрике на 14, 2 подходит )
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Volokolamsк
Если тритон SOHC 3v, то без инструмента под рукой не обойтись. Сам менял и знаю.
Владислаv
130
У него в подписи других свечей не бывает.
Также сам менял , проходил это ...
При пробеге поменянных свечей примерно 45 ткм генератор в ремонт отдавал и места для обслуживания свечей сразу неправдоподобно много стало . Для профилактики откручивания - все свечи отвернул нормально и обратно поставил .
bathya
Усть-Илимск
Свечной ключ 9/16.С другими размерами м.б головняк.Сам менял 2 недели назад.Для подстраховки был Lisle. А так тема на форуме раскрыта полностью.
bathya
Усть-Илимск
govoroff
Воронеж
Все правильно кроме, думаю, метчика. Я тоже напуганый случаями с обломом свечей и страшными рассказами про снятие голов заранее прикупил себе Lisle (кажись так называется). Тьфу три раза валяется в кладовке. Такая же история была - 150 т.к., центрального электрода почти не осталось, думаю может и не меняли с рождения. Выкрутились туго, но все без обломов. Главное аккуратность и подготовка.
Да, при установке новых, не забываем про смазку специальную. На форуме есть номер моторкрафт.
