Navigator 1 Какие бывают программы диагностики?
Konstanty Polska
Lincoln Navigator 1999
Одесса
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться...
Вопрос относительно диагностики.
Я так понимаю можно диагностировать только ELM327. или есть другие варианты?
Какие программы использовать для диагностики?
Керим
Линкольн Навигатор 1998
Каспийск
С Ебэя шнурок когда то заказывал, намного больше параметров отслеживает чем обычный елм. У него своя программа и показывает и движок, и по подвеске и т.д.
Керим
Каспийск
Ford VCM OBD. На алиэкспрессе их валом сейчас
904
У меня всм обд2, все работает, но пневму не калибрует. Могу посмотреть где брал, но давно было
Но уже нет такого. Можно по продавцу посмотреть
amur
54
EXPLORER 3
V
в принципе под каждый шнурок своя программа, для водителя достаточно ЕЛМ и ему подобных , под телефон. а в гараже еже под ноут
th3b3ar
Ford Expedition 1997
Нашёл вот это:
Zobacz ofertę: INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY FORD VCM IDS JAGUAR MAZDA https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-ford-vcm-ids-jaguar-mazda-6798649051
С проводом более менее понятно.
А какие программы для диагностики?
Я пользуюсь вот этой Бесплатной версии хватает на почитать/сбросить ошибки и на отображение параметров машины в реальном времени, т.е. на 95% случаев.
Konstanty Polska
Одесса
Купил сканер OBD2 - Wi-Fi
но при пробе подключиться выдает ошибку... сканер исправен, проверял на Dodge Grand Caravan 1996
904
Мож питания на разъем нет или еще какое повреждение. Поищи инфу как проверить обд-разъем на функционирование
516
Вот распиновка разъёма OBD2 .Наша шина данных J1850.На 8 пине должно быть +12в зажигания(не на всех моделях).
Konstanty Polska
Одесса
проверил знездо, действительно нет пина "8"
судя по виду проводка оригинальная. что делать? добавить пин?
904
Он и по схеме пустой
amur
54
EXPLORER 3
V
ОБД по вайфаю в телефоне нашел? значит разьем живой, а не подк - тупо в настройках не выставил параметры или версия 2.1- она усеченая и Форд не читается, однако еще и яблоко любит чудить ...
Konstanty Polska
Одесса
проверил на Ford Mondeo Mk-3, та же ошибка...
можно подробнее относительно версии, версия приложения?
904
Сам свисток бывает версий 1.5 и 2.1. С нашими работает первый, если настоящий. С китайцами сюрпризов куча, из 10 может пара подключится
Алексей-самара
234
Самара
Подтверждаю, у самого валяется такой али-вайфай-свисток, версия 2хх - к телефону он подключается, но ЭБУ не видит, хотя по описанию, должен был.
Лучше проводной (у меня подключен б/к Престиж. Читает пропуски зажигания, лямбды, и прочие самые распространенные ошибки).
