Какая АКПП и мост стоит в моем авто
Азраил
Ford E-150 ,2000г.в.,4,2l
Кириши
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определиться с типом АКПП и какой стоит мост, в моем эконолайне. На АКПП надпись RF-F7SP-7008-AA. И если не сложно какие жидкости и в каких объемах покупать к замене. Ещё присутствует люфт в рулевом. Примерно градусов 10-12. Тоесть при пошатывании руля вправо влево вращение передаётся от рулевой колонки в редуктор( или как он там называется) а колеса не дергаются. Под замену редуктор ? Или можно ремонтировать?
kaa2112
Волгоград
смотри полную расшифровку комплектации твоего автомобиля в файлах
  • 42.6 КБ Просмотры: 151
  • 43.3 КБ Просмотры: 133
  • 41.7 КБ Просмотры: 46
  • 41.9 КБ Просмотры: 49
  • 41.1 КБ Просмотры: 56
Азраил
Кириши
Как я понял задний мост" Rear axle less limited slip diff "с самоблокирующимся дифференциалом? Если да, то какая модель, чего-то не нашёл. И какую жидкость лить? Спасибо. И всё-таки я не нашёл там какой именно мост.... их как я понимаю 5 вариантов.
kaa2112
Волгоград
Наоборот, у тебя мост без самоблока
В таблице опций написано ford axle type, соответственно 1 мост в твоей таблице
я лил себе Castrol 75W-140, бегает нормально
Less = без
Переводчик рулит :)
