Как запустить Ford F-350 Powerstroke 6.4L после кап. ремонта?
Юра 888
Ford F350 2007г.в.
Минусинск
Здравствуйте форумчане. Откапиталил F350 powerstroke 6.4.Кое как заводится и сразу глохнет. Кто знает, есть ли какие нюансы по электронной части, или какая другая заноза может существовать? Также подскажите, пожалуйста, где можно купить программу и диагностический кабель для него. Заранее благодарен за информацию!
У вас воздух в топливной системе. Прокачивайте.
Юра 888
Ford F350 2007г.в.
Минусинск
Саша, привет. Прокачивали, вроде весь воздух спустили.
Нет, у вас воздух в топливных рейках. Надо первый раз заводить без крышек. Отпустить ближайшие (дальние от подачи) топливные трубки и дать воздуху выйти . Так будет быстрей нежели пока его выплюнет через форсунки.
Симпатии: Понравилось Kass
valun 6x6
30
Ford F250 7.3 IDI 1992
Минск
Сомневаюсь. Коммон рэйл запускается при определённом давлении в рампе. Это не старый дизель. Я думаю проблема в регулировке давления в рампе - система не может его отрегулировать и глушит мотор. Или тупо закрывается заслонка на впуске или клапан ЕГР душит.
Юра 888
Ford F350 2007г.в.
Минусинск
Так что делать то, ребята? Посоветуйте. Неохота крышки поднимать, работы опять столько...
Тогда на газу заводить. Фигачить пропаном во впуск - один крутит стартером, другой газик запускает. Только свечи отключить а то е...анет в лицо)))
И не забывать стравливать воздух после каждой прокрутки стартером. 10 сек крутим - затем прокачиваем и стравливаем воздух.
Хотя есть моменты где могли криво собрать, и подсос будет вечным - не заведете вообще.
Юра 888
Ford F350 2007г.в.
Минусинск
Ага, Саша, понял. Будем работать по твоей идее. Спасибо.
Юра 888
Ford F350 2007г.в.
Минусинск
Завели. У стартера, только бендикс развалился, у Игоря заказал новый. Теперь другая проблема, он заводится, вырабатывает топливо, фильтр пустой и глохнет. Опять прокачиваем, стравливаем воздух заводится и также. Кто знает что может быть?
Как быстро наполняется фильтр при включении зажигания ?
Либо подкачной дохлый, либо подсос воздуха. Штуцера , выходящие из насоса (под турбиной), не мокрые ?
Юра 888
Ford F350 2007г.в.
Минусинск
Нет, всё сухо. Фильтр заполняется быстро.
И голову сломал, куда идёт эта хрень, и зачем она нужна, куда ставится не могу понять, все книги перелистал.
По топливу сделали обратку в бутылку затыкаем слив работает, открываем вырабатывает топливо сливает его из магистрали и глохнет. Должен ли быть обратный клапан и где он стоит, какой-то регулятор сброса, который не работает.
Обратку в каком месте затыкаете ?
Обратка должна через охладитель возвращаться в фильтр, из фильтра излишки в бак.
Юра 888
Ford F350 2007г.в.
Минусинск
valun 6x6
30
Минск
Схема топливной системы - https://www.knowyourparts.com/techn...ford-64l-powerstroke-high-pressure-fuel-pump/
Проверьте подключение трубок, может вход-выход перепутан где-то?
На насосе высокого давления стоит механическая подкачка а в ней клапан поддержания давления - может в него грязь попала.
Юра 888
Ford F350 2007г.в.
Минусинск
Капец. Всё перебрали, столько времени и сил. Дело было в кривом топливом фильтре. К Игорю претензий нет, запакован был опрятно, некачественный материал посадочного. Поставил старый, работает без нареканий.
valun 6x6
30
Минск
Было похожее на Хенде Терракан недавно. Поставил прозрачные трубки, до фильтра воздуха нет, после есть o_O
corew2020
audi
Ухта
сейчас фильтры реально нормальные нужно искать, потому что попадаются кривые
Юра 888
Ford F350 2007г.в.
Минусинск
Теперь нарисовалась другая проблема, не работает кпп, хотя до поломки мотора, она была исправна. Сняли ей поддон почистили, поменяли фильтр. Теперь она, вообще, ни на что не реагирует. Кто знает куда копать, и где приобрести для него диагностику?
valun 6x6
30
Минск
Проверьте все предохранители, скорее всего нет питания.
Не работает вообще, или включен аварийный режим с одной передачей?
