Процедуру замены есть в книжке и описание здесь словами, нет смысла. Можно просто скачать.
Но совет могу подсказать. На четвёрке там стоит пластмассовая втулка, которая вырабатывается осью, которая опирается на неё. На трёшке стоит подшипник в этом месте. Вот при ремонте, взамен втулки, ставят подшипник. Взаимозаменяемость полная.
Подшипник F57Z-3C123-AA .Обратите внимание на размер оригинала 52*40*12.
Например идёт как аналог koyo B-268 ,а размер у него 50.8*41.3*12.7. Можно, что многие и делают, выточить втулку из бронзы.
Сальник правый F57Z3254AA.
Всё верно, если уж говорить точно, то звучит это так -подшипники скольжения приводов переднего дифференциала. Пластиковые на четвёртку
6L2Z4B413-A левый
6L2Z4B413-B правый
А от трёшки они металлические
1L2Z3A379-AA левый
F57Z-3C123-AA правый
Они Обсолютно взаимозаменяемы, но предпочитают ставить металлические от трёшки.
Ещё лучше, у кого есть такая возможность, выточить эти подшипники (втулки) из бронзы. Какая бронза, фиг его знает , это к спецам по металлу .
6L2Z4B413-A левый
6L2Z4B413-B правый
1L2Z3A379-AA левый
