Да не пойму пока в чем проблема. Готовлюсь к худшему.
Проблема выглядит так:
После запуска стрелка показометра давления масла показывает норму. Потом, со временем, примерно через полчасика езды (логику никак не пойму, но скорее всего при температурах потеплее (ближе к нулевым) при морозах градусов в 10 вроде не отмечается подобного) при остановке на светофоре стрелка падает в ноль. Если перевести селектор в паркинг или нейтраль снова поднимается (ну оборотики двигателя тоже слегка подрастают). На ходу все в норме.
Купил новый датчик давления. поставлю, посмотрю, поможет или нет. Если нет... вот и спрашиваю заранее к чему гтовиться.
