Explorer 3 Как заменить лампу в боковом зеркале
9835
Здравствуйте не подскажите как заменить лампу в боковом зеркале (подсветка ног или что то типа этого)???спасибо
Димчик
Неризновск
Да очень просто... надо только посмотреть снизу зеркала как оно собрано....
DGIPER
там стоят саморезики, их надо открутить, вытащить фонарь, вынуть лампочку, собрать всё в обратном порядке и будет тебе счастье :D
Taymoor
Какой год выпуска?Если Форд Эксплорер 2,то как DGIPER указал.
Если Форд Экспорер 3,то саморезов нет, просто аккуратно поддеть и снимется.Только вот на Форд Эксплорер 3 проблема чаще не в лампочке случается.
9835
Извиняюсь машина Эксп3.а в чем может быть проблема а то вчера с одной стороны погасла вот думаю как менять!как я понял просто подцепить отверткой тоненькой и все?всем спасибо!а еще у меня пробег 92 масло в коробке менять или нет и если менять то каким способом и фильтр заказывать?
Taymoor
Для начала замени лампочку.А масло ,на мой взгляд,лучше менять.И с фильтром ,разумеется.
borman.82.82
калининград
Извиняюсь, чёто я под зеркало никогда не заглядывал, о чем речь то? У меня такое тоже есть? :oops:
utug
Эксплорер-4 2006 г.
Судя по мотору у тебя 97 модельный год и у тебя нет подсветки в зеркалах. Её стали ставить с 98го модельного.
