Открыть пятую дверь.
Открутить крепеж задних фонарей(болты,если не изменяет память,на 10 или 12)Их по паре на фонарь.
Аккуратно вынуть фонарь.
Вынуть цоколи с лампочками из фонаря.
Заменить лампочки.
Собрать в обратной последовательности))
Там еще что-то типа внутреннего одиночного направляющего пластикового крепежа "ершиком" (на фотке - подобие белого самореза с шестигранной шляпкой в левой нижней части плафона)- тянуть плафон надо в наружнюю сторону под углом 45 градусов.
М.Сибиряк, тянул в указанном направлении, что-то хрустнуло, в образовавшуюся щель смог разглядеть обломанную третью точку крепления и еще не обломанную четвертую, в которую завинчен саморез из крыла....
что-то совсем не хочется разбирать пол машины чтоб поменять одну лампочку...
- Если сгорел стоп, то временно можно переставить из противотуманного габарита - там такая же лампа. Правда, это к европе относится ...
Номер лампочки указан в мануале.
Лампочки заказал в екзисте, перекинуть не догадался, т.к. посчитал провода к нижней идет 2 а к верхней 3...
интересно, м.б. есть варианты в обычным цоколем...
