Не работает датчик температуры двигателя, на приборке датчик температуры двигателя, когда включаю зажигание он показывает температуру, а когда завожу машину стрелка сразу падает на ноль, куда лезть и смотреть?
Если дело в датчике, или в проводе от датчика до первого разъема (10 см), то решить проблему можно только его заменой. Потребуется снятие впускного коллектора, т.к. находится он под ним, в блоке между 3 и 4 цилиндром. Т.ч. лучше сначала проверить проводку.
