как вынуть обломавшуюся свечу накаливания на 7.3?
Юджин
1 413
96
Город
полез проверить свечки накаливания, правильно полез в общем. по левой стороне все открутилось хорошо, из четырех свечек работала одна. 3 были просто перегоревшие.
с правой стороны началась пичалька. Видно что какой-то pidor здесь покопался... в проводке к форсам и свечкам обрыв, 2 из 4 свечей обломаны в попытке поменять или проверить и так оставлены на радость следующему владельцу. с одной свернулась внешняя часть, остался торчать внутренний шток, потроха разумеется внутри. попытки выдернуть окончились ничем.
вторая свернулась хлеще, шестигранник крутится, а ниже него обломавшаяся резьбовая часть.
подскажите кто знает, как извлекать несчастных?
5 662
348
Авто
GMC SAVANNA 2500 4x4
Город
Апрелевка
Снять голову.
Сиржант
741
74
Авто
Ford Explorer 1994
Город
Дадада. .на моей сильвераде одна было обломалась , так Саша ns4600 и его ребята долго мучились, но смогли её извлечь только когда треснувшие головы меняли на новые8)
Сиржант
741
74
Авто
Ford Explorer 1994
Город
Химия и жизнь....а чугунию не сожрёт? ...а то в 7.3 чугунное все...
Юджин
1 413
96
Город
Ну, други мои, вынул!
которая торчала в виде одного штока - электрода вынулась сравнительно просто: на кончик надеваем и зажимаем плоскогубцы, (у меня зажимных не было, пришлось вязать и скручивать проволокой вязальной) потом осаживаем всю конструкцию постукиванием вниз - подтягиваем вверх, повторяем процедуру раз пять, шток расхаживается и выходит усилием руки.
со второй веселее: (опустим подробности с обломившимся экстрактором, обломившимся сверлом, поебся на славу, делал первый раз) берем головку на 4 или 4,5 набиваем ее на шток свечки, вороток, пол-оборота и шток со значимой своей частью вместе с шестигранной частью свечи в руках.
в головке осталась трубка с нижней частью штока-электрода. Высверливаем резьбовую часть, (аккуратно не получилось, похоже надо будет ставить ввертыша), потом рассверливаем под 6 мм внутреннюю часть трубки, нарезаем резьбу, вкручиваем болт на 6 с приваренным к нему штоком обратного молотка, несколько ударов и остатки свечки в руках!
каб немного опыта и хорошего инструмента - делов на пару часов. Так провел полдня, но сделал.
в качестве руководства очень толковый дядька: https://www.youtube.com/watch?v=fPQLgPk5Mdg
24.07.2013
215
20
Авто
Ford Excursion7.3 2003
Город
Орша
Вынуть обломанную или прикипевшую свечу на обычном движке стоит порядка $100, на V8 думаю $200.
Так что $400 "в плюсе".
5 662
348
Авто
Город
Апрелевка
Да хрена. Резьбы нет в одном цилиндре - потенциальная проблема что следующая свечка вылетит, может даже с ввертышем ибо тела там мало и каналы охлаждения рядом. Так что потенциально бошка в минусе. Но обычно такие проблемы передаются по наследству )))
3 253
146
Авто
Город
подписался )))
Юджин
1 413
96
Город
позвольте поинтересоваться, вы лично уже это делали или предполагаете?
хотел уточнить тоже, головку-то зачем снимать при удалении свечи?
5 662
348
Авто
Город
Апрелевка
Я таким кошмаром как рассверливание бошки не занимаюсь.
Либо оставляю как есть, либо снятие бошки - это на усмотрение владельца. Делать - значит делать качественно а не абы как. Когда бошка на столе - возможны разные манипуляции, но они аккуратные. По крайней мере видишь что делаешь. Особенно на автобусе актуально.
Юджин
1 413
96
Город
подход к вопросу ясен.
подскажите лучше, как поменять на турбе крыльчатку воздушную?
5 662
348
Авто
Город
Апрелевка
Подход простой и понятный - когда человек платит деньги, он хочет гарантию.
Снять бошку + прокладка стоит гораздо дешевле чем бошка.
А когда ковыряешся сам - с себя и спрос. сам закосячил - сам виноват.
Юджин
1 413
96
Город
да я все прекрасно понимаю, проехали.
подскажите лучше как до крыльчатки добраться? снимать компрессор?
5 662
348
Авто
Город
Апрелевка
Снимать турбину, везти в мастерскую на замену и балансировку
Rylsk
Город
Курск
Подпишусь. Выжигал свечу фосфорной кислотой, алюминий не трогает, чугун не знаю. Потом, когда перестала реакция (весь метал растворился) крутанул стартером - она и вылетела.
vlad7
Город
Брянск
Есть спец инструмент,обламыватели ,спец сверла,направляющие, занимаемся снятием обломанных свечей и дизельных форсунок,проконсультирую как правильно сделать безболезненно для вас и для вашего авто http://fors32.ru ,с уважением Владислав
HighTower
79
Город
Столичный регион
Хорошее видео и дядька тоже хороший!
Чтобы не ломать можно выкручивать на горячем моторе с WD, динамометрическим ключом.
Излом уставшей свечи: М8 - около 20Н/м; М9 - 30-ти; М10 - 40-ка.
Не идет от такого усилия - еще WD и пару дней кататься, выкручивать опять на горячем моторе.
Stelino
Город
лучше мне кажется самому не делать, чтобы не терять зря времени
