Explorer 2 Как выкрутить болт шкива
Февраль
Ford Explorer 1998
Астрахань
Всем привет! Случилась такая беда. При замене переднего сальника колена болт пошел не по резьбе, в итоге встал. Нельзя ни закрутить, ни открутить. Оставшийся зазор (5-7 мм) между шкифом и болтом мастер воткнул полукольца. Сказал, что ничего страшного, "полета шмеля" не будет, потому как посадка шкифа надежна. Мол можно вообще без болта двигаться. Так вот... Теперь потек и тот сальник и ума не приложу как выкрутить этот болт. Интенсивность подтекания сальника 200 гр. масла за 6,5 меяцев. Может ваще забить? Сверлить придется каленый болт... Даже не знаю, советуйте ;)
4,0 сохс
dimas091
Северодвинск
:D надо было ему в челюсть с кастета зарядить и сказать что можно и без зубов хорошо жить!!!!! попробуй гайковёртом открутить он откручивает ударами может и пойдёт!!!!
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Велик риск отломить болт, скорее так и будет.
Может шляпу у болта удалить, а потом на конце резьбу нарезать и гаечкой как закрепить?
Февраль
Ford Explorer 1998
Астрахань
вытер масленую шугу у переднего сальника, все вымыл. С сальника течи пока не замечаю. Может не стоит трогать болт если сальник в норме? Течет прокладка верхнего поддона со стороны коробки, где прокладка огибает сальник коленвала.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Если уверены что те "полукольца" не вылетят,то и не трогайте пока...
