Explorer 3 Как устроены концевики дверей
Роман
Moscow
Народ, подскажите пожалуйста как устроены (реализованы) концевики дверей. Уже задолбался с ними совсем, как сырая погода так дверь не хочет закрываться :( , да и с включённым салонным светом ездить не удобно, приходится диммером выключать. Понятно что дело всё с электрикой, но где капать не понятно.....
775
Обычно
концевик размыкает "минус". думаю, что где-то окислились либо сами контакты концевиков, либо окисление в месте их крепления к кузову. Вообщем, надо каждый снимать и чистить от окислов, и смазать слегка потом той же графиткой, например.
1 015
Или сморкнуть ВДшкой, если дырочку найдешь. Она воду выжимает
Симпатии: Понравилось DenX4
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
чистить и мазать циатимом,но если свет не гаснет то скорее мыкает что-то ,искать надо
Димчик
Неризновск
Блин, люди , читайте шо за авто! Это Э-3... у него датчики в дверях на замки законнектинны. там собака и порылась. Надо снимать обшивку глючной двери. Если это слева, то может быть ещё и дверной разъём. :roll:
Роман
Moscow
Вот вот, датчиков то на виду нет. Я так понимаю надо снимать сам замок? Или лучше сразу искать в гофре соединения двери с кузовом? Кто нить это проделывал, там разъем стоит или чего?
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
проделывали на Форд Эксплорер 2 при проблемах с ЦЗ, там могут быть проблемы в соединениях это трудно объяснить где искать,это смотреть и ковырять надо
