Парни! Подскажите ради бога!
Купил новый натяжитель на заднюю цепь, которая с правой стороны.
Так вот, снял раздатку, открутил все болты крепления коробки.
А нужно ли откручивать ГТ от маховика, или достаточно сдвинуть коробку см на 10 или 8, для того чтобы пролез ключик, чтобы открутить крепление натяжителя.
И действительно - Крепление ГТ нужно откручивать через посадочное гнездо стартера. Как же быть с метками которые наделал везде, ничего не собьется?
Заранее спасибо!
А то надоело простаивать!!!
Заранее спасибо!
