Как установить датчик распредвала
igor524
Заменил мотор на ФЭ2 1996г. Проводку кидал свою, т.к. стоит газовая. Завел. На холостых немного подтраивал. Слабо набирал обороты. По проводке не подошел ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА. Но было легче перепаять нужный разъем. Стал грешить на датчик. Решил поменять. На моем старом ддвигле стоял без окошка разъем вбок. Вот его я и поставил на место другого датчика. При заводке стало стрелять в глушитель, и еще не знаю, правильно ли установил датчик? И как его правильно установить? На нем ведь нет окошек! Подскажите, на что указывают симптомы и как правильно установить датчик.
