Explorer 2 Как убрать повышенные обороты на холостом ходу
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Стабильно держит 1300-1400 оборотов. Вопрос, как самостоятельно убрать обороты на холостом ходу?
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Когда на нем акпп стояла, было все в норме, поставил механику, выросли обороты.
Подсос воздуха, тоже думал,но все пролазил нигде не обнаружил.
Надо комп подключать.
Мож кому знакомая машинка?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Проще наверное объяснить-на впускном коллекторе находится штуцер с множеством отростков для подключения вакуумных магистралей-туда подсоединены шланги с вакуумного усилителя тормозов,круиз,на регулятор давления топлива,на печку и тд.Среди них есть шланчик,переходящий в трубку которая проходит за двигателем и уходит под кузов к акпп на вакуумный модулятор(если акпп A4LD).
maxelite
новосибирск
так в том то и дело, у меня теперь нету алды, у туда трубочка 100% не идет. я даже фишку скинул с входного коллектора которая воздух регулирует чтоб обороты уменьшить, но что то не сильно помогает.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Ну а штуцер на впускном значит заглушили?Сделайте простую вещь-заклейте изолентой отверстие в дроссельной заслонке-упадут обороты,значит налицо подсос воздуха.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Заткнул, помогло, сейчс 700-800 держит, все окей!:good:
Blazhik81
Ford Explorer U1 1992
Вот такая же фигня происходит у меня. Только оборотов 900 примерно. Иногда нормально иногда высоко. И обороты скидываюся ступеньками, не плавно. Клапан холостого хода?
И причём тут дырочка в заслонке? Если подсос воздуха есть например через прокладку EGR или Клапана ХХ то это ничего не даст. Или после ДМРВ подсос например? Да, обороты упадут немного и это вся информация которую можно получить таким способом)
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Обороты скидываются ступеньками при прогреве?Если да то это можно сказать нормально.Заклеиванием отверстия в заслонке компенсируется воздух,поступающий во впуск через негодные прокладки,изношенный дроссель и тп.Так сказать альтернатива нормальному ремонту.
Blazhik81
В том то и дело что не при прогреве а, например, при остановке. Остановился - 1000 оборотов постоял 5 сек -900 10 сек 750. И при выключенной передаче (в паркинге) всегда 1000(
ну и расход при этом всём 30 литров)
