Собираю двигатель. Клапан пробил поршень .Как совместить шатун и поршень? у поршня есть стрелочка её надо совместить с передом шатуна. А где у шатуна перед? Цифры на шатуне выбиты и с одной и другой стороны. Помогите советом!
Стрелка указывает вперёд двигателя, не у всех двигателей цепь спереди. А вот стрелка всегда вперёд двигателя и ГРМ здесь не при чём.
В нашем движке это вот так.
Ходил смотреть разобранный двигатель.Если держа поршень перед собой,стрелка смотрит вперёд то бобышка с отверстием на шатуне справа.Для правой и левой стороны одинаково.
Я же специально на бумаге нарисовал стрелку которая на поршне. Определи как расположен шатун по наплыву возле пальца или по маслоотверстию. На фото же видно.
Метка на поршне=перед мотора
Шатуны обычно ставятся так чтобы замки вкладышей смотрели в 1 сторону у всех. Или просто посмотри как стоят шатуны с ЭТОЙ же стороны мотора.
ха точно забыл уточнить , на цепь распредвала. Та которая сзади то на нее стрелки, та которая впереди на нее стрелки на поршнях. а отверстия с права . по крайне мере так в чильтоне написано.
Стрелка на поршне всегда смотрит вперёд двигателя, где бы не находились цепи, кстати не у всех двигателях цепи на V-образном Фордовском двигателе 2.3л-2.8л стоят текстолитоваые шестерёнки и никаких цепей никаких натяжителей и успокоителей.
