Explorer 2 Как снять руль
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Снятие руля
Подскажите одноклубники как снять руль у Ford Explorer 2 ?
Пропал сначала круиз, затем лампочки подсветки кнопок онного. Сейчас пропал и сигнал. Как там все устроено и в чем-нибудь есть свои загвоздки?
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Как снять руль с Форд Эксплорер 2
Снимается очень просто. Скидываешь клемму с аккумы. Сзади по бокам есть отверстия, через которые откручиваешь подушку. Снимай подушку аккуратно, чтоб проводки не оторвать.
Далее отстёгиваешь разъёмы кнопок и приходящего провода. Откручиваешь гайку и снимаешь. Снимать можно съёмником. Я просто сдёргивал его с раскачкой.
Шлицы ассиметричные, по другому не поставишь. Очень аккуратно с белой шнягой, которая тебе откроется под рулём. Она нежная, и очень дорогая под заказ. На картинке видно её.
Кстати я-б не горячился сразу снимать руль. Основные концы к кнопкам круиза и подсветки, а так-же сигнала, ты увидишь сразу под подушкой. А так, для начала проверь все предохранятели, релюшки и контакты на самих дудках. Место где они расположены с агрессивной средой, контакты часто окисляются или слабеют и вываливаются "мамы".
Clever
СПб
гайку, как открутишь, наживи обрано на пару витков
а то при снятии со шлицов рискуешь остаться без передних зубов
Romann
50
временно пешеход
Clever, Маска хоккейная(от Гашека) рулит.
Piter
Сигнал, кстати мог пропасть по причине сгнивания оного, или его разъёмов, за подкрылком, и руль тут не причём. Добраться туда, что бы проверить, не сложно.
