Привет всем! разбираю на запки второго экспа, не смогу понять как снимается заднее боковое стекло. Изнутри открутил все, а дальше как? оно вклеено или все же на болтиках (на 9) держится?
там же болты и направляшки через каждые 10 см... струна не сдюжит
Ну, снял, дело не хитрое. Откручиваем все (внимательнее, не пропустите) гайки, потом ножом с тонким лезвием проходим по кругу легко прорезая не толстый слой герметизирующего не высыхающего состава. Аккуратно вынимаем стекло. Все. 15 минут на каждое стекло.
