Explorer 1 Как скорректировать угол опережения зажигания?
serjserj
Ford Explorer 1992
Котовск
Доброго всем времени суток!
Вопрос простой, как на форд эксплорер 1992го г.в. можно скорректировать угол опережения зажигания?
serjserj
Ford Explorer 1992
Котовск
эээ
наверно тока мозг поменять.
зачем это нужно?
Мозг поменять - это чересчур радикально! Наверняка есть способ скорректировать УОЗ по проще. Нужно это для нормальной работы двигателя. На моем авто, до меня еще, стояло ГБО. Так как на Форд Эксплорер 1 нет датчика детонации, а у газа октановое число ощутимо выше чем у бензина, газовщики должны были корректировать УОЗ, что бы исключить детонацию! А предыдущий хозяин, снимая ГБО видимо забыл вернуть все как было!
МОИСЕЙ
100
Привет, тогда самый лучший способ: покупай SCT 7015 + широкую лямбду , собери ЛОГ и отошли в США, напиши им письмо, оплати 150 долларов за прошивку и получишь то что нужно. Способ подешевле: покупай SCT 7015, ставь прошивку из типового набора (они идут вместе с устройством) и играйся параметром global spark. Третий способ менее предсказуем, найти тюнера здесь, цена будет неадекватная, дороже или столько же как в 1 варианте. и результат не гарантируем...
Любитель Фордов
135
Ford Explorer 94
у газа свой мозг, так что при снятии все должно было вернуться к стоку.
для верности можешь проверить лазили в стоковый мозг или нет.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Под правой передней фарой есть фишка,в неё вставляется колпачок-перемычка,вот эта самая корректировка и есть (в смысле снял-поставил).Больше не знаю-остальные корректировки делает мозг.Даже на машинах оборудованных МАФом (не путать с МАПом) в условиях высокогорья и обедненности кислородом корректируется (богатится-обедняется) смесь воздух-топливо.
Андрей Т
Екатеринбург
День добрый, хотелось бы узнать поподробнее про эту фишку, может фото или схема либо как то ещё чтобы ее найти и какие именно контакты замыкаются если там многоконтактная колодка
Шуруп
92
Димитровград
Колодка обычная (ну как розетка бытовая) 2-х контактная.
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Никак.
По пунктам:
По поводу тюнеров тут. Стоковые мозги не шьются у них нет Флэша и протокол ОБД1 не позволяет это сделать.
По поводу перемычки:
Споут размыкает цепь сигнала на еес-4 а значит ты просто переводишь мозги в сервисный режим, он вообще перестает корректировать зажигание.
По поводу предхоза: бред.
Ещё дополню: на Форд Эксплорере на телевизоре есть наклейка где английским по белому написано что УОЗ не меняется на этой машине.
