Explorer 3 Как сделать режим 2H постоянным?
Сергей апатиты
Ford explorer 2005
Апатиты
Можно ли как то реализовать постоянный задний привод на эксплорер 3? Бесит режим "auto 4x4" ,у нас зима с сугробами 70% времени в году. И выезжая со дворов на дорогу или много других ситуаций когда колеса вывернуты и надо чуть сильнее газонуть,он врубает полный привод,скорость колёс выравнивается ,он его выключает,задние снова чуть буксуют и он его снова включает. Все это жопомером чувствуется и сердце кровью обливается. Я бы и без полного привода выехал. В итоге приходится отключать фишку абс на левом крыле. Тогда авто режим отключается,а с кнопок все работает. Но абс то нет! И бесят эти лампочки на приборке о неисправности абс. Может можно програмно как то прошить и поставить кнопку отдельную что бы был режим 2H?
Мельник
117
Ford Explorer 2002
Можно ещё под бардачком фишки дёрнуть, но будет ли проще из сугробов выезжать - вопрос
269
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
Заметил много раз в снегу или в грязи сяду , пока думаю . звонить или за ветками. машин одумается и ЛЕГКО выезжаю . Без заднего датчика колёсного 3 месяца ездил до первого гололёда.Корова как волга.
Муромец
140
Ford Explorer 2002.
М.О.
Есть такая схемка с кнопкой, на другом форуме. У меня стоит. Из минусов этой схемы - отключаете только при выключеном зажигании. То есть если вы отключили кнопкой режим авто, при выключеном зажигании, то при следующем запуске двигателя опять нужно это сделать. Иначе опять будет работать режим авто. И наоборот, если вдруг нужно включить режим авто, то придется заглушить двигатель, а потом снова завести двигатель. Думаю, что можно доработать как-то эту схемку, если кто соображает в этом.
