Как развоздушить заднюю печку?
vladbel
Пружаны
Сталкнулся с такой проблемой. При смене насоса гур снимал патрубок с радиатора и соответственно заменил охлаждайку. Теперь если заливаешь по уровню охлаждайку(по правильному нижнему уровню) то при нагревании мотора, часть ее выгоняет. Задняя печка дует холодом. вот и грешу на ее завоздушенность. какие мысли?
Попробуй возвратный патрубок с печки снять и прокачать. При снятом должно легче пойти.
