Navigator 2 Как разобрать панель
Rusbear
Собираюсь менять магнитолу и вести провод от камеры в двери багажника. Соответственно, вопрос - как разбирать "бороду", центральный тоннель (где рукоятка АКПП), приборную панель и всю облицовку по дороге от задка до передней панели.
В "бороде" не увидел никаких защелок или болтов, боюсь сломать, если начну просто тянуть. Подскажите, есть ли какие нюансы при разборке всего этого хозяйства.
Да, еще такой момент. Есть ли сложности с подключением сторонней головы вместо штатной? К примеру, на моем Паджеро голова подключалась к штатному усилку через мицубишевский разъем, так что пришлось делать переходник. Что мне понадобится у Линкольн Навигатора для подключения сторонней магнитолы?
Спасибо.
ейск
22
ford E 150 Clubwagon 89
ейск
У бороды боковые пластиковые панели отстегиваются на защелках.И переходник тоже делать придеться.
TrM_TrM
Центральная рамка (вокруг майфуна и пепельницы) на защелках. Начинать тянуть нужно сверху (не просто, знаю, особенно в первый раз). Накладки порогов тоже на защелках, снимаются легко. С подключением будут большие сложности, т.к. там все завязано между собой по CAN шине. Простым переходником ты не отделаешься. Нужно покупать адаптеры на e-bay, или строить систему с нуля (голова тянет за собой блок навигации, задний DVD, усилок, кнопки на руле, кнопки упраления для задних пассажиров, микрофон в зеркале (надеюсь ничего не забыл)). Замена усилка тянет за собой замену колонок и саба.
Т.е. замена головы = замена и построение с нуля аудиосистемы.
ИМХО нет никакого смысла в этом (если конечно голова не умерла), т.к. система аналогичная штатной по функционалу и качеству обойдется минимум штук в 150.
Распиновка разъемов есть у меня в галерее.
Rusbear
Спасибо!
Надеюсь все-таки обойтись малой кровью и стоимостью переходников :)
Главное - можно ли через переходник подключить стороннюю голову к штатному усилку? Если да, то это снимает большинство вопросов.
Моя магнитола уже имеет навигацию и позволяет настроить управление штатными кнопками на руле большинства марок а/м.
Кнопки управления для задних пассажиров, видимо, задействованы не будут (но это 100% мне не нужно), потолочного ДВД у меня к счастью нет (уж больно он убогий). Если понадобится - поставлю сам что-нить поприличнее.
Главное - прошу ответить на вопрос выше!
А на ебей счас схожу, спасибо за идею, мож оттуда и почерпну что полезное.
Пы.Сы. Распиновку скачал, буду разбираться.
Topotun
Lincoln Navigator 2005
Новый Уренгой
На втором Ford Expedition борода разбирается за 20 минут.На Навигаторе основной гемор это снять ручку селектора АКПП.По фото она очень напоминает Фольцвагеновскую (такую я на своем бывшем Б5м снимал).Стукнись в личку к Саамену (правда он тусуется на родственном форуме)может он выложит схему крепления переключателя.Само крепление всей ценральной консоли на Форде,не особо замороченное ,возможно и на Линкольн Навигаторе не сильно крепеж изменён.Фотку консоли бы посмотреть.
Если интересует как разбирать на Ford Expedition - напишу.
Andrey1968
Разборка бороды.
Столкнулся также с заменой штатника на более современную модель. Нашёл в Китае именно для Линкольн Навигатора 2 100% совместимая, как обещают ссылка-
http://www.traderscity.com/board/pr...yer-gps-navigation-bluetooth-rds-ipod-151700/
уже выписал счёт, с доставкой 650 баксов. Но сижу и думаю не кинут и подойдёт ли она.
Переходник на линкольн есть на
http://www.pac-audio.com/productSea...el=Navigator&ModelId=1513&Year=2003&YearId=14
вторую ссылку не нашёл там был переходник подешевле и мне больше понравился. Можно поискать на сайтах США и Китая, для этого запускал google на английском языке.
Борду я снимал на Линкольн Навигаторе 2. Для этого тянешь вверх панель, под подлокотником на которой расположены кнопки от окон, она на защёлках. Далее открутить два болта, с другой стороны тянуть. Освободится горизонтальная панель. Ручку можно АКПП можно не снимать так , панелька на которой буквы положения селектора на защёлках и их можно будет достать сняв предыдущию панель. Вертикальная панель (где дефлекторы и голова) на защёлках, снял потянув вверху за дефлекторы, далее низ. Отключаем разъёмы климата, пепельницы и получаем доступ к голове.
Rusbear
Не дороговато-ли? По-моему, они все одинаковые, если под конкретную модель, то отличается только фронтальная панель. В случае Линкольн Навигатора, похоже, подойдет любая 2-диновая модель.
У меня такая-же голова, брал год назад, с доставкой - 400$. В ней есть навигация (I-GO), ТВ-тюнер, ДВД, USB-вход, играет МП-3 с любых источников, экран 800х480 оч. хорошего качества, отличные углы обзора, одновременно работает навигация и можно слушать музыку с любого источника, подключается к кнопкам на руле.
В России эта же модель, но под другим именем продается за 800 зеленых.
Andrey1968
А вы уверенны что любая голова подойдёт? Там же еще усилитетль, управление с руля, динамики, задний ДВД и всё это я как понимаю требует определённых стандартов передачи данных? Чисто сама голова стоит 436 баксов к ней плюс я ещё заказал камеру зв и парктроник , доставка стоит 118 д.США и 20 за банковское оформление. А где брал? Ссылку кинь, а то лишние бабосы платить не хочется. С руля и заднего управления работает ?
Rusbear
Сцылку не кину, так как давно было дело. Искал то ли на Али-бабе, то ли где-то еще. Было немного дешевле, чем на ебэе. Доставка выходила в районе 60 по-моему плюс 10 баксов за перевод. Да и год уже прошел, наверняка посвежее модели появились.
Кнопки на руле не настраивал, так как мафон стоял на Паджере, там без кнопок :) Даже ТВ антенну не ставил и блютусом не пользовался, хотя все это имеется.
Помню, тогда обратил внимание, что характеристики всех моделей магнитол одного класса (скажем так) были абсолютно одинаковы, независимо от того, на какую марку/модель авто они предназначались. Отличия были только в лицевой панели и переходниках. Конечно, если магнитола подогнана под конкретное авто это есть хорошо.
Пы.Сы. Обманул, сцылка нашлась. Брал у них именно эту модель - http://www.resundz.com/sdp/303652/4...D_Bluetooth_RDS_Steering_Whee.html#normal_img
Вот здесь ее продают в России, обратите внимание на характеристики - http://gpsnw.ru/content/view/297/49/
Если нужна навигация, убедитесь, что в магнитоле 128Мb RAM памяти. Большинство магнитол имеют только 64Mb, если в iGO выставить детализацию по максимуму, памяти частенько не хватает. Кроме того, у большинства дешевых китайских магнитол (и у дорогих именитых брендов) нет мультизадачности, т.е. во время навигации нельзя слушать музыку с иных источников.
Nut
Lincoln Navigator 2002
Павлодар
Всем доброго дня, подскажите как снять боковые дефлекторы печки на торпедо
