Expedition 2 Как разобрать кнопки круиз-контроля на руле?
priorovod
34
Не работает пара кнопок, новые блочок стоит 5тр. Если дел тут на пару часов, то имеет смысл разобрать, почистить контакты.
Кто-нибудь пробовал разбирать? Не могу понять, с какой стороны начать, куда подлезть, чтобы снять кнопки.
priorovod
34
Получилось разобрать. Надеюсь, следующее описание с фотками поможет тем, у кого кнопка или несколько перестали работать.
Итак. Под кнопками по центру с краев имеются два винтика. Берем маленькую отвертку и откручиваем их.
priorovod
34
Зеленая плата с лампочками и площадками контактов крепится на 6ти защелках. Берем маленькую отвертку и со стороны, где две защелки, вставляем отвертку между черным корпусом и зеленой платой и чуток поджимаем последовательно каждую защелку из двух.
SGlebS
46
Lincoln Navigator 2006
Заречный
За фото отчет и описание спасибо, а результат то есть? Помогла разборка и чистка?
У меня круиз не работает на рестайле 2, все предохранители проверил и реле. Может кнопки сдохли?
Работает только одна самая ненужная "Voice", голосовое управление.
priorovod
34
Помогло. Попробуйте )
Новый блок стоит от 20тр, а бу - 6тр.
ost
Ford Expedition 2006
Mocква
Была такая история с "круизом" на моём Экспедишне 2006. Стал включаться, когда ему вздумается. Иногда лампочка на панельке всё-же загоралась, если много раз давишь на кнопки, озверев до крайности, а иногда и вовсе мёртвый. На дальняке очень неудобно без него, однако. Как лечил: cнял эту штуковину с рулевого колеса и минуты 2-3 очень активно пополоскал в тёплой воде с Ванишем (всё одно новый заказывать!). Потряс, подсушил и поставил на место - уже года 2 работает как часы) Грязь и пыль видимо на контактах была. Расходы: время - 15-20 минут, полколпачка Ванюши :D
KOSMOHABT
Ford Expedition 2005
Реутов
А сами кнопки как с руля снять? Вернее болтики я открутил, кнопки болтаются, но не снимаются.... Блин
