Expedition 3 Как работают печки?
Анзор
Ford Expedition 3
Карабулак
Добрый день всем!
недавно отремонтировал и подключил вторую штатную печку, которая находится сзади, но не совсем понимаю как работают обе печки, работают ли они раздельно или только вместе. Если есть у кого-либо схема работы отопления и кондиционирования у третьего экспедишина? Заранее благодарю за любую информацию!
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
Из мануала следует, что активация вспомогательной задней печки возможна только при включенной основной печке..
Анзор
Ford Expedition 3
Карабулак
мне интересно какая последовательность включения задней печки. И второе - на задней стороне бара со стороны второго ряда сидений кнопки управления (холодный, горячий и др.) - это для задней печки или как?
vip82rus
327
Задняя печка активируется с помощью управления на центральной консоли или со стороны второго ряда. Но есть условие, что основная печка должна быть включена.
У меня например есть несколько вариантов управления задней печкой
Либо управление только с основного регулятора на центральной консоли,
либо доступ для регулировок со второго ряда и центральной консоли.
У вас вроде судя по VIN механические регулировки.
Такие ?
Последовательность включения задней печки, дословно из мануала!
"1.Дополнительное управление микроклиматом: поверните передний регулятор воздушного потока (1) в любое положение, кроме O (ВЫКЛ)
2. R Регулятор скорости заднего вентилятора: нажмите, чтобы включить вспомогательную систему или отрегулировать скорость заднего вентилятора с помощью переднего регулятора. Доступны настройки скорости заднего вентилятора: 4, 3, 2, 1 и O (ВЫКЛ.)
3. ЗАДНИЙ: Нажмите, чтобы активировать элемент управления, расположенный в задней части напольной консоли (при наличии), или для активации дополнительной системы кондиционирования воздуха в соответствии с настройками на передней панели управления. Нажмите еще раз, чтобы выключить вспомогательную систему.
4.Задний регулятор температуры: нажмите, чтобы включить вспомогательную систему и установить желаемую температуру воздушного потока в задней части салона с помощью переднего регулятора. Температура воздушного потока в задней части салона будет соответствовать настройке температуры воздушного потока водителя, если горит только центральный задний фонарь температуры (REAR).
Температура воздушного потока в задней части салона будет выше или ниже, чем температура, заданная для водителя, если загорается более одного заднего индикатора температуры.
Регулировка на баре второго ряда сидений
1. Скорость вентилятора: поверните, чтобы выбрать желаемую скорость вентилятора.
2. Выбор температуры / режима: Распределение воздуха из верхних и нижних регистров основано на выбранной температуре. Поверните чтобы выбрать комфорт.
Чтобы использовать задний климат-контроль, убедитесь, что REAR нажата на главной лицевой панели климат-контроля.
