Explorer 2 Как работает кикдаун
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Подскажите как нормально должен работать КИКДАУН на АКПП, на нашей машине.
У меня он реагирует только тогда когда педаль нажмешь от верхнего положения в самый пол, только после этого подумав 1 сек машина начинает скижывать передачи и разгонятся.
Это так и должно быть? Или у меня что-то не так с КИКДАУНОМ?
У нас он тросиком или как?
У меня друг никак не может привыкнуть, так как у него до этого на японце, КИКДАУН срабатывал на ускорение педали акселератора а не на крайнее положение. У нас что другая система?
Расскажите как это должно у нас работать?
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Регулировка тросика Кик-дауна позволяет добиваться его срабатывания хоть в начале нажатия на педаль,очень удобно,т.к. позволяет подстроить его под индивидуальные особенности вождения.
nikolo
ford explorer 1998
Т.е. у нас,чтобы сработал кикдаун, надо сначала отпустить педаль газа, а потом уже в "тапку" в пол.
Я правильно понимаю? :oops:
Шуруп
92
Димитровград
Нет,кик-даун срабатывает от тросика,регулировкка его позволяет определять момент срабатывания.
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Вот у меня так и работает КИКДАУН. Я хочу выяснить, это так и должно быть или надо что-то регулировать или менять... Например тросик кикдауна?
Хорошо, если его надо регулировать как это сделать? Регулировка я так понимаю должна находиться на коробке?
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
Ford Explorer 2009 4,6
Москва - не собянинск !
А у кого электронная педаль - как правильно должно срабатывать?
Шуруп
92
Димитровград
Вставляются проставочки на педали газа,т.к. трос вытянулся.
Alexandro,
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Тросик Газа и Кикдауна - это одно и тоже? У меня по тому что к педали газа идет только 1 тросик - тот же самый что идет на дроссельную заслонку.
Шуруп
92
Димитровград
Два тросика подходят на педальку,я посмотрел на твой "гараж",у тебя Форд Эксплорер-2,два тросика;
-один-на дроссельную заслонку:
-другой -на АКПП:
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Странно, но если смотреть сам педальный узел, и моторный щит изнутри салона, то тросик явно 1, может снаружи там крепиться 2? Я лазил туда недавно, снимал переднюю фальшпанель, для прокладки проводки к компьютеру. Там точно был 1 тросик.
Однако, когда смотрел коробку - когда машина была поднята на подъемнике, я видел тросик который идет к коробке... Осталось выяснить схему его присоединения.
И еще может кто его каталожный номер подскажет... Я не могу найти.
Timohansk
у наших машин ни как на японцах, трос акселератора один, от педали газа, на дроссельную заслонку, на коробку идёт только трос переключения АКПП(кочрка на рулевой колонке), всё остальное управляется электроникой!
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Не мешайте машине работать! Кикдаун на многих машинах только так и работает - бросил педаль газа - тапка в пол. Сбрасывание газа мозги коробки воспринимают как сигнал к кикдауну. На U2 нет тросика кикдауна!
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Ясно - большое спасибо - я все понял.
Это товарищ, который с японца Тайоты прокатился на моем Эксплорере и сказал, что что-то не то...
Вот я и решил выяснить, что может быть не так.
Вопрос мне понятен у меня вопросов нет.
Yuri
Екатеринбург
Тросики кикдауна кончились на Эксплорерах с 1995-го года. Обращайте внимание на машину спрашивающего, плиз.
nikolo
ford explorer 1998
до этой темы был то-же в этом уверен, но первые посты прямо озадачили. Ездил сегодня тёщу поздравлять, посмотрел на педальный узел, дополнительного тросика не нашел.
