iGuana
Нужна помощь. Хочу проверить работу задних амортизаторов.
Авто Ford Explorer 3, машинку не раскачаешь, как легковушку, как проверить задний амортизатор ?
Dimitriy
Визуальный осмотр (отпотевание и корозия штока), проверка на стенде (не совсем правильно показывает), а самый точный гребёнка с поворотом.
Можно ещё посмотреть с зади в движении из другой машины особенно заметно когда один из амортизаторов не работает.
А раскачиванием, даже на легковушке можно раскачать, только совсем убитый амортизатор.
1 044
А какие проблемы раскачать? Просто сбоку, а не вверх-вниз... Или я что то путаю? У меня сзади какой то Gas-Magnum, не то Монро, не то Каяба. Когда снимал - тягал туда-сюда, ходит туго весьма; но когда стоят на машине - раскачать не вопрос
Piter
Как проверить работу задних амортизаторов ?
Визуально всё может выглядеть нормально.
А когда снимешь - окажется, что амортизатор мёртвый.
Никакие раскачки достоверной информации не дадут.
Производитель рекомендует менять амортизаторы, через каждые две смены покрышек (но не указывает каких :D ). По моим личным наблюдениям, на ушатанные задние амортизаторы, указывает навязчивое ощущение сильного бокового ветра при движении по трассе.
Даже тогда, когда ни один листочек на деревьях не шелохнётся, кажется, что то и дело налетает шквалистый порывистый ветер, который хочет вытолкнуть машину или на встречку или в кювет.
Если это так, то амортизаторы, пора проверить основательно.
AxoN мл.
Столица (был Питер)
Dimitriy сказал(а):
Визуальный осмотр (отпотевание и корозия штока), проверка на стенде (не совсем правильно показывает), а самый точный гребёнка с поворотом...
Правильно, смотреть надо всё вместе. Что-то покажет, что-то нет.
Dimitriy сказал(а):
даже на легковушке можно раскачать только совсем убитый амортизатор
А не совсем убитый амортизатор и смысла особого нет менять, ибо американские амортизаторы - такая странная штука, что и новый за убитый принять можно :lol:
Удачи!
Димчик
Неризновск
iGuana
Пробег какой? Больше 100тыщ/км? Тада меняй и не думай...
iGuana
пробег 170тыс, но их возможно уже меняли, не определишь ведь :(
iGuana
Задние аммортизаторы на Эксп3
Обыскал весь поиск но ничего не нашел, подскажите что ставить? уже всю подвеску перебрал сзади, а грохот продолжается на ямах об кузов справа, видимо они все таки сдохли... что купить кроме оригинала дляя обычной езды? посоветуйте?
ereminds
Ford Explorer 1999
500 кг. в багажник и в путь. Сразу все станет ясно.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Нужна помощь. Машинку не раскачаешь как легковушку, как проверить задний амортизатор ???
Hе знаю как на на вашем Генри ,а на своем откручиваю нижнее крепление аморта и -п1 хороший амортизатор должен вытягиваться сам . п2 ход должен быть очень тугим ровным и без рывков ,т.е прoвалов. п3 нет подтеков масла . п4 сайленблоки
iGuana
Только приехал с трассы, так вот фигня такая, на небольшой колее кидает зад, если едешь по снятому асфальту (это когда верхний слой асфальта снят, и такие борозды вдоль) то вообще машину не поймаешь, кидает влево вправо... амортизаторы?
И еще кинул в багажник 100кг, стук сзади об корпус стал меньше, но все равно присутствует немного.
Romann
50
временно пешеход
99,9%что да они амортизаторы, лучше залезть под днище, поддомкратить, пошевелить все сайленблоки монтажкой.
Амортизатор открутить можно, если болтается уже сильно - заменить.
iGuana
помогите определить, одна сторона машины выше
Всем привет, стучит правая задняя сторона на ямах.
Перебрали там все уже практически, все сайленты и шаровые, но стук остался :( сегодня решил померить рулеткой от середины колеса расстояние до арки, так вот с той стороны где стучит расстояние больше на 1см чем слева!!!
Что это может быть?
Я конечно знаю, что сейчас скажете, что амортизаторы, но на волнах на асфальте все норма, они нормально держат, пробивает только на ямах!
Не хотелось бы, чтобы были амортизаторы, менять то их парами.
На трассе машина гуляет иногда если асфальт кривой, но я думаю это передние стойки стабилизатора, как раз сказали их менять...
Piter
Ты попробуй стабилизатор снять и без него проехаться.
Если стука не будет- значит это втулки стабилизатора (свиду они выглядят нормальными, но стучатьь начинают как только в них зазор около миллиметра появляется) - но менять их то и дело бесполезно - через пару тыс. км. - стук появится опять (на самом стабилизаторе уже есть выработка). Это не критичная проблема и на ходовые качества и безопасность нисколько не влияет.
На счёт перекоса: пневма у тебя сзади стоит?
iGuana
Да стабы то спереди надо менять, задние вроде ок, подвеска обычная на пружинах, не пневма :)
Piter
Действительно- лучшая диагностика- это заехать на яму и открутить нижний болт амортизатора, тогда сразу видно жив пациент или мёртв.
Но беда бывает в том, что нижние болты частенько приходится срезать болгаркой, а амортизаторы после этого однозначно на свалку.
iGuana
Неужто никто не менял амортизаторы ?
Piter
Так пневмо обычно амортизаторы бывают, а не пружины.
У меня, если отключить пневму и поездить пару дней- тоже на ямах задняя ось об отбойники начинает ударятся, при включенной пневме такого нет.
iGuana
Romann Как без катализатора ездить ?
Без вроде катализатора нормально, расход радует, проехал 500 км за 2 дня, трасса-город, расход примерно 15л. газа, сегодня загорелся чек, не знай с ката или нет... может просто пропуск.
И еще не знаю связано или нет, но сейчас машина почему то как то туго разгоняется, мотор ревет но как будто не едет, выходишь на обгон после 100 км.ч., двигатель крутит, а разгоняется как корова, т.е ревет обороты есть, а не едет :(
iGuana
Piter Да нет у меня не пневмо, обычные амортизаторы :)
