Explorer 2 Как проверить уровень масла в АКПП
Ford Expiorer 2 1998г
пятигорск
привет всем подскажите пожалуйста как правильно проверить уровень масло в коробке
drive26
Ford Explorer 2003
Ставрополь
Два уровня на горячую меряют отметка Hot, на холодную Cold, соответственно смотри...
Посмотрите инструкцию, я вам скидывал ссылку.
Есть картинка такая в инструкции:
Перевод
Добавление Трансмиссионной Жидкости.
Жидкости Тип выбит на щупе/ до добавления каких-либо жидкостью, будь уверен, что правильный Тип будет использоваться.
добавьте жидкость в пинте 1/2 (.25л) с шагом через заливную пробку, чтобы довести уровень до правильного.
Если переполнения не происходит, избыток жидкости должны быть удалены квалифицированным специалистом.
Примечание: всегда утилизируйте использованные автомобильные жидкости....
Do not Drive Mark - Не двигать метку
Fluid Level at Operating Temp - Уровень жидкости при рабочей температуре
Fluid Level at Room Temp. - Уровень жидкости при комнатной температуре.
Прогрели машину до рабочей температуры 66 - 77 градусов. Заглушили. Достали щуп, вытерли, снова опустили. Достали щуп и смотрим чтобы масло было на щупе, как показано на рисунке. В зоне куда показывают две стрелки !
Пошли два, три часа покурили машина остыла до комнатной температуры и смотрим второй раз уровень, он будет между этих точек.
Kris1956
40
Ford Explorer 1996
Великие Луки
Не обременяйте себя лишними знаниями)))).. Они Вам не помогут в жизни. Вы не сможете ни долить, ни слить лишнее( у Вас для этого нет ничего). Разве что в Ашане купите масло и лейку.
Заедзжаете на специализированный пункт замены масла( желательно что бы это был "Официальный партнер топливной компании") и Вам все сделают грамотно.
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Kris1956, уровень масло не плохо было бы уметь и самому проверять... Без СТО. Замена, промывка дело другое.
Симпатии: Понравилось Uriu
Kris1956
40
Ford Explorer 1996
Великие Луки
Не могу найти объяснение Вашему утверждению. Масло из акпп не расходуется. Для чего его проверять? Другое дело двигатель- он может сожрать)))).
Fартовый
540
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Мерить нужно на заведеной машине и прогретой коробке. Про уровни вам вроде все уже описали
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Kris 1956., Простите конечно, но вы даже могете просто не заметить откуда минимальная утечка!!! А через месяц короб сухой и на ремонт! Вообще щуп придумал не идиот как нам может показаться... Если бы без него было нормально-То разве до Вас никто бы не додумался что уровень проверять стремно!?
Kris1956
40
Ford Explorer 1996
Великие Луки
Так я выше говорил уже. - ну проверит, узнает, что масла мало. И что дальше????? В шикарном магазе под название Магнит купит банку говна и мужественно перельет выше нормы. Как он снизит уровень????
Джентельмены, масла менять и доливать нужно на пунктах замены. Это не дорого. Дешевле и надежнее чем самому гамзить. Ну мало зарабатываете- не сходите один раз к любовнице( можно и подрочить). Вот и съэкономили на заезд в сервис))).
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
Kris1956, бред какой то пишите. Масло можно купить и оригинальный моторкрафт меркон 5. Снизить уровень можно элементарно, с помощью капельницы и шприца.
Что же вы колхозили стойки стабилизатора из сайлентов 2108, а не поставили оригинал на сервисе? Да и еще были у вас смешные темы, обхохочешься по сравнению с проверкой уровня масла
Владислаv
130
Форд Экспедишн II 2005
Kris1956, приветствую Вас
А в чём Бизон не прав ??? Увидеть , что уровень масла ниже нормы и осмотреть подкапотное пространство , разве это проблема ? Или вместо поиска причины и устранения утечки постоянно сбрасываем коробку ( тк упустили уровень и масло в коробке отсутствовало ) и постоянно покупаем новую / ремонтируем коробку ???
ну проверит, узнает, что масла мало. И что дальше?? и мужественно перельет выше нормы. Как он снизит уровень????
Мало масла - долить . Снизить уровень - говно вопрос ! Продаются мягкие прозрачные трубки для форсунок омывателей стёкол - метр с лишнем вполне достаточно . Вставляется вместо щупа проверки уровня масла и лёгкими выкачивается ( прозрачная трубка позволяет не заглотнуть масло ) . Горячее масло вытекает через трубку только на УРА !
Уйти масло также может ЛЕГКО . Трубка , ведущая на радиатор закородировала / прохудилась от солей , трубка входящая в радиатор через пластиковую фишку - соединение потекло / сгнило . Это утечки масла из коробки только на вскидку !!! Ремонтники ещё причины назовут .
