Explorer 2 Как проверить систему SRS?
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Добрый день.
Подскажите как проверить систему подушек. Моргает лампочка, получается код 41. Заменил оба датчика удара, без изменений. Может кто знает как диагностировать систему, скинуть ошибки.
Евгений_О
Ford Explorer 2 XLT 1995
Уфа
Присоединюсь к теме. Ну и скрины по сбросу ошибок и по ошибкам добавлю,на 95 год.
У меня 42 ошибка. Тоже датчик менял толку нет. Сам разъем на датчике как новый. Да и датчик новый похоже стоял,пыль стёр а на нем ни ржавчинки нет. Знаю что был удар в левую сторону до меня.
Пробовал сбрасывать ошибку,как на скрине написано, перемычкой,не сбрасывается. Предохранители почистил. Думаю попробовать отдельно массу кинуть с датчика на аккумулятор.
Ещё как вариант, возможно нужно мозги srs прошивать или новые ставить,так как удар у меня был.
Miha$
76
у меня удара небыло, у меня на датчике компаунд растрескался и датчик вздулся. В каком разъёме что замыкали, где он находится?
Евгений_О
Уфа
В ногах переднего пассажира. Нужно снять боковую обшивку. Будет виден синий блок,мозги SRS. На них с правой стороны, прикреплён серый двух пиновый разъем. Он для сброса ошибок . Как сбрасывать,на картинке написано.
Miha$
76
Спасибо. Попробую.
Откуда такой скриншот?
Евгений_О
Уфа
Почистил все разъемы от датчика до блока srs. Один фиг ошибка горит.
