Как прописать форсунки на Ford F-250 6.0L дизель 2004 г.в.?
Land52
Ford F-250 6.0 diesel
2004
Подскажите как прописать форсунки на форде ф250 6 литров Дизель , может кто ремонтировал форсунки есть толе от ремонта ?
Прописывать их не надо, ремонту не подлежат в связи с отсутствием новых запчастей, стенда и тестпланов.
Land52
2004
Просто ставить новую и все будет работать ?
Да, если исправна проводка и блок фисм
Land52
2004
А как понять что не исправен блок фисм ? У меня плохо заводится долго приходится крутить и педаль газа нужно нажимать
Сомнительно что педаль газа помогает.
Причины плохой заводки - не работают свечи, не исправны (изношены) форсунки, утечка масла в системе управления форсунками, завоздушивает топливную магистраль, неисправен блок фисм.
Самое простое но не всегда достоверное - измерить напряжение в момент заводки на фисме. Должо быть 48в, и не должно просаживаться ниже 47.5 в момент заводки
Land52
2004
Стартер крутит хорошо .
Думаю Чиповать дизелек , лучше будет ?
Чиповать надо полностью исправную машину. Иначе одни проблемы наложаться на другие и вообще концов не найти. Ибо местные чиповщики тупо давят ошибки и машина стновиться не диагностируемой.
Land52
2004
Ещё вопрос какое лить масло в АКПП ? Если можно маркировку ?)
Кнехт
Пока на каптиве дизельной
Тюмень
А у меркона есть ведь аналоги, ликви Молли например
Что сказать то хотели ?
Да дохрена у кого есть, но надо искать с этим допуском.
Land52
2004
Подскажите как про диагностировать Дизель форсунки ,а то комп не видит Дизель ?
valun 6x6
30
Ford F250 7.3 IDI 1992
Минск
Никак, нужен сканер который увидит коррекцию по цилиндрам.
Но плохая коррекция ещё не показатель неисправных форсунок, может банально мотор кончился.
Land52
2004
А есть какие-то сложности в кап ремонте ?
Может у кого схема есть или электроном виде книга ?
