Как промерить тестером дачик ОЖ и дросельной заслонки
miskalinus
Доброго времени суток, подскажите пожайлкста, как промерить тестером, дачик ОЖ и дачик дросельной заслонки, какие длжны тбыть показатели, да и где они стоят???
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
всё очень просто,открываешь сервисную программу,выводишь таблицу с параметрами и меряешь,а находятся один в развале а другой на корпусе дросселя
miskalinus
А с помощь тестера???
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
вот с помощью тестера и меряешь,а диагностический прибор сам выдает)) а таблицы только в сервис прогах и помнить мозг взорвется нах
Димчик
Неризновск
Чилтон - это такая книга по Экспу, очень доходчивая...Другие не рекомендую........Как померить на TPS-е, это надо в поиск, есть где-то.
А по ОЖ не скажу...Чилтона нет с собой...
miskalinus
Просто ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Эльф
89
Ставрополь
По датчику положения дроссельной заслонки (ТР).
Из чилтоновской книги:
"РАБОТА
Датчик положения дроссельной заслонки(ТР) явлется потенциометром,
который посылает в блок управления силовым агрегатом сигнал, пропорциональный положению дроссельной заслонки. Датчик установлен на корпусе дроссельной заслонки и передает соответствующий электрический сигнал в блок управления. Эти сигналы используются для регулирования топливовоздушной смеси, выбора угла опережения зажигания и включения системы рециркуляции ОГ на всех режимахработы двигателя.
Датчик положения дроссельной заслонки не регулируется.
ПРОВЕРКА
1. Отсоедините кабель отрицательной клеммы аккумулятора.
2. Отсоедините разъем датчика ТР.
3. Переключите цифровой тестер на измерение сопротивления и подсоедините его к клеммам коричнево-белого и серо-белого проводов разъема датчика.
4. Медленно вращайте ось дроссельной заслонки и следите за показаниями омметра: сопротивление должно изменяться непрерывно.
Любые внезапные скачки сопротивления указывают сбои в работе датчика.
5. Подсоедините кабель к отрицательной клемме аккумулятора.
6. Переключите тестер на измерение напряжения.
7. Отсоедините разъем проводки блока управления силовым агрегатом,
затем установите тестовый разъем между разъемом проводки и разъемом блока управления.
8. Включите зажигание и измерьте напряжение между контрольными выводами 89 и 90 тестового разъема. Напряжение должно быть равно
0,9 В.
9. Если напряжение не равно указанной величине или не изменяется плавно по мере открытия заслонки, проверьте проводку и/или замените датчик ТР."
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
на самом деле для таких вещей аллдата или митчел рулят,можно скачать здесь на форуме)))
Эльф
89
Ставрополь
Файлы с форума не скачиваются
miskalinus
если все понятно, то я закрою тему, а то она превратится в обсуждение скачивания файлов.
PirAnia
Екатеринбург
А что за приблуда дает приказ холодному движку прогреваться повышая обороты? Датчик дроссельной заслонки?
А то на холодную заведу и педалью газа уже доводу с 500 оборотов до 1500 для прогрева...это высаживает...
PirAnia,
Надоело писать про датчики. Учим матчасть
Датчик температуры мотора в основном глючит. И датчик наружного воздуха. Мерием в разных режимах, оба. Сравниваем с таблицей. Они полупроводниковые, от этого немного глюкавые.
Сам клапан ХХ промывать, иногда, бесполезно. Из-за фатального износа самого клапана, там раковины в посадочных. Кому интересно ищет отчет на Форд-юса на авто ру, с картинками. У меня и разобранный и чищенный, местами глючит, как похолодает.
andron
Киров
miskalinus,
А какие симптомы то были? Почему решил мерять,думаю всем интересно будет:?
