Как прокачать гидроусилитель на Ford F-250 SUPER DUTY 6.0L Diesel?
maks1202
Ford F-250 2003
Минск
Как прокачать гидроусилитель FORD F-250 SUPER DUTY 6.0 Diesel ? Заменили насос гидроусилителя, на машине шины 325/65/R18. Когда нажимаю на педаль тормоза гудит насос ГУРА. ПРИ ПОВОРОТЕ на право на месте руль крутиться легко. в лева колеса выравниваються а потом тяжело. В заливном бачке уровень. пузырей воздуха нет. Сняли насос проверили на стенде. приборы легли на максимум. не хватило шкалы. Установили на машину в право крутит в лева тяжело.
Проблема может быть в редукторе.
Надо поддомкратить передок и попробовать как будет крутится на не заведеной.
maks1202
Ford F-250 2003
Минск
Поднял перед. Крутиться легко. При рабочем двигателе нажимаю на тормоз начинает вибрировать трубка гидроусилителя, появляется гул вакуума и тяжёлый руль. отпускаешь тормоз руль крутиться легко, гул вакуума исчезает, трубка не дребезжит. Гидроусилитель завязан через вакуум. Может там стоит перепускной клапан ?
Вакуума там нет. Есть гидроусилитель тормозов, качается тем же насосом что и для руля. Объеденено в одну систему. Возможно что проблема в гидроусилителе тормозов. Где-то уже было на форуме похожее, поищите.
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
На дизеле нет вакуума... На тормозах гидробуст? Трубка идёт с насоса на гидробуст, а с него на ГУР, верно?
