Navigator 1 Как правильно установить предпусковой обогреватель BINAR-5S?
vg30
86
Хабаровск
Итак товарищи! имеем в активе Линкольн Линкольн Навигатор 198г 16 клоп.
пару лет назад установил Бинар 5S, место установки котла-перед радиатором,забор антифриза с обратки печки, подача горячего антифриза в блок в штатное место для выхода из печки, насос жидкости находится внизу правого переднего брызговика.
все это время система работает нестабильно: то запускается то нет. выскакивает ошибка 25 (нет циркуляции жидкости).
хотелось бы от форумчан услышать а лучше увидеть как у них установлены Вебасты (место установки,забор ОЖ, вход ОЖ в блок)
908
Мож ож такая - каша образуется на морозе и не прокачивает
vg30
86
Хабаровск
Уже раза три на разную менял, результат один и тот же
ded161
Проверьте помпу, возможно уже частично разрушилась и не хватает давления.
vg30
86
Хабаровск
Помпу менял отдельно, поставил с приуса альфы печную. Результат тот же. Скорее всего ошибка в схеме подключения
Янена
49
Советский
У меня стоит вебасто - тоже задалбало то работает то нет. Надо хорошего диагноста, а он 700 верст от меня. А местные одни понты. А по делу посмотри напряжение на акуме, если меньше 10,6 то уходит в аварийный режим.
dimon69
132
ford expedition
тверь
Не совсем в тему. Подскажите, знающие люди, вольтаж штатного кипятильника. Канадец. 127 или 220?
Янена
49
Советский
Не знаю брал авто уже с вебасто могу посмотреть что куда если пойму
Янена
49
Советский
Извини нет, на операцию попал сейчас только через 2 недели. Сейчас реабилитация идет
Янена
49
Советский
Спасибо! после 24 февраля выпишут и сразу посмотрю
mixavl
йошкар-ола
Стоит у меня Бинар. Тоже при установке с первого раза не получилось. Ставить его нужно ниже уровня радиатора. У меня на Форд Эксплорере стоит под аккумом . Работал отлично, правда чет электрика заглючила пришлось отключить. Но после нынешней зимы надо его починить.
romka1
Почему нужно ставить ниже радиатора. В мануале сказано ниже расширительного и всё.
908
Просто чем ниже, тем лучше
vg30
86
Хабаровск
а схемы забора и выхода ОЖ?
