Navigator 1 Как правильно установить цепи
Алексей-самара
234
Самара
Парни! Есть такой вопрос. У меня Lincoln Navigator 98года, двигатель 16клапанов. Ездил хорошо, но страдал аппетитом масла - в неделю литра 1,5-2 кушал. Скинули ГБЦ, заменили сальники клапанов, несколько клапанов перевтулили, притерли седла. Оказались залегшие маслосъемные кольца - поменяли все кольца. Собрали - теперь масло не жгет, но работает как запор. Трясется, не разгоняется. Диагностика показала,что по 1-й банке - бедная сильно смесь, нагрузочный тест - 1,2 и 4 цилиндр - почти не работают, только 3-й процентов на 25 (по нагрузочной кривой). Другая половина (5-8цил) - и смесь нормальная и нагрузка. Мастер клянется, что цепи правильно поставил и утверждает-проблема в питании (впрочем установка газелевских форсунок ничего не поменяла), а я сомневаюсь насчет цепей.
Дело в том, что информация неоднозначная. По книге (монолитовской) - правая звездочка ставится на 12 часов, левая на 11. По поиску здесь на форуме нашел-обе башки ставили на 11 часов. Еще в книге невнятно как то объясняется насчет меток на цепях. Собираюсь заставить скинуть крышки и проверить.
Всё таки-как правильно то цепи выставить и проверить? Спасибо!!!
d_repnikov
142
Брянск
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=12931&highlight=%CC%E5%F2%EA%E8+%F6%E5%EF%E8
На первых трех фотках все правильно выставлено. Ставят их в определенное положение только для удобства надевания цепи. Самое главное как совмещены метки на звездочках и на цепях.
А вообще если воспользоваться поиском - полно тем по меткам.
joker666
70
Belfort
Алексей-самара чтобы у тебя не было путаницы первый твой 5.4v2 нижний 5.4.v4 как видишь установка одинакова
  • 56.3 КБ Просмотры: 177
  • 55.2 КБ Просмотры: 190
d_repnikov
142
Брянск
Не забывайте что метки на цепях и на звездочках давно уже рассинхронизировались в результате вращения, и чтобы попасть в старые метки надо вращать двигатель на неизвестное к-во оборотов. Поэтому надо посчитать количество звеньев на цепях между метками, выставить распредвалы в приблизительное положение чтобы точки на звездочках были сверху а на коленвалу внизу, и соответственно отметить краской новые метки на цепи, посчитать звенья и сравнить.
Алексей-самара
234
Самара
Там движок 32 клапана - или одинаково одеваются? В поисках - я говорил же - одни сомнения или типа "американец ставится на 11 часов, канадец на 12" - а в книге - правая на 12, левая на 11 - и как?
Я правильно понял - отсчитать равное количество звеньев Цепи от метки коленвала (она на 6 часов) - метка распреда должна быть между звеньями каждой из "половинок"цепи? Не важно-натянута или нет?
Добавлено через 9 минут
спасибо, в книге также написано только по русски: установите ПРИМЕРНО одну звездочку на 12 часов и вторую ПРИМЕРНО на 11 часов. Ну нифига себе-примерно! один час - это вообщето 30 градусов от оборота!
Мишанька
самара
Леха привет не еби головушку и снимай цепи))) вспомни когда мне бошки снимали 3 зуба и хер заведешь
d_repnikov
142
Брянск
Все правильно поняли насчет количества звеньев,натянута не обязательно должна быть.
Примерно на 11 или 12 часов разницы нет, от этого не зависит ничего если метки выставлены правильно на цепях и звездочках.
Алексей-самара
234
Самара
Всем спасибо. Цепи были установлены в соответствие с рекомендациями. В итоге - четкая и ровная работа.
Особая благодарность Эндрюсу :good: - дважды консультировавшему меня по сотовому (недоверчивый слесарь был).
Итого для будущих сомневающихся - кладем цепь на стол (если на ней нет цветных звеньев). Поскольку их нечетное количество, то помечаем краской звено, вставшее вертикально и два звена на другом конце цепи.
I=============== =
Потом ставим звездочки коленвала меткой на 6 часов и одеваем одинарное помеченное звено цепи напротив метки звездочки. А метки звездочек распредвалов ставим между другими двумя помеченными звеньями.
(По часам ставить метки распредов не нужно-наверняка промах на один зуб)
billgaren
Моск.Обл.
а есть какая нибудь разница в установках меток на канадцах? или все так же ставиться?
d_repnikov
142
Брянск
Да на всех фордовских V8 принцип установки меток практически одинаков.
