как правильно прокачать тормоза
Viskas
Ford Taurus 1994
поменял трубку,вроде прокачал,а тормоза бастуют,(распределитель на раме тоже прокачивал).в какой последовательности их надо прокачивать?
Viskas
Ford Taurus 1994
а на раме распределитель не трогать?там тоже прокачка есть
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
на раме распределитель нужен только если работает реарантилок. если не работает выкидываешь нахер и удивляешься тому что машина начала тормозить.
RoboCop
Зав. отделением пульмонологии
25
Ford Bronco II 1988,1989
Тверь
Заменить на трубку до тройника на заднем мосту. Подобрать какую-то стыковку со штуцером на трубке, которая приходит к этому "колдунчику" состыковать с ней новую трубку. Я делал так.
Ещё вынуть разъем из калькулятора RABS (заднего АБС) чтобы на торпеде не светилась лампочка. Мозжечок RABS у нас за лючком обшивки в ногах пассажира за водительским сиденьем. Если оттуда вынуть этот модуль - туда удобно пихать всякий мелкий шмурдяк если кузов не очень прогнил насквозь и туда не хлещет вода из луж. :)
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
я поставил медную трубку 4.5 метра в длинну от ВУТ до тройника над мостом около бензобака.
трубку взял в магазе для грузовиков диаметр 6мм, но толстостенная. потому внутренний диаметр примерно тот же. рассверлил штуцера ибо наши трубки 5мм и завальцевал. все прекрасно!
сразу чувствуется опыт!
