Explorer 3 Как правильно приподнять кузов? Бодилифт
iony82
Ford explorer 2004
montreal
привет всем любителям ford. Слчайно нашол этот сайт и посмотрев немного решил зарегистрировтся.
Я не давно купил explorer 3 2004 V8 и решил его приподнять немного и поставить резину по больше. Но проблема в том что я нашо 2 способа как это сделать 1 поставить подушки повыше между рамой и кузовом и 2 поставить накладки над амортизаторами.
подскажите пожалуста как лучше, и есле он не повлияет угол карданов.
Карик
там по моему надо удлинять рулевую ,шланги разные, опять таки смотря насколько поднимать , на фордэксплорер клубе есть такая тема .
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Есть такой вариант лифта подвески
https://traxda.com/02-05-ford-explorer-2wd-4wd-front-and-rear-lift-kit-102020.html
Бодилифт вроде этот ставят (можно самому всё изготовить, по сути ничего сложного, проставки можно подобрать от чего то или вообще изготовить свои)
https://www.summitracing.com/int/parts/sum-7888300/overview/make/ford
Получается так
Рулевую придётся удлинить при боди лифте, пишут что вроде как фаркоп нужно убирать и подрезать пенопласт в заднем бампере. Перенести крепления переднего бампера.
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Еще один заболел лифтом! )))
Правильной дорогой идем!
Боди лифт - проставки под кузов - на Форд Эксплорер 3 от 1" до 2" должны нормально встать и без удлинения рулевого вала.
Себе на Форд Эксплорер 2 делал 3.5" ..... там на кончике вал держался, но все же изготовил удлинитель в 100 мм .
Один еще вроде остался.
Лифт подвески на данном поколении только проставками на амморты .
Либо переносить сами рычаги крепления вниз. а это геморно уже.
iony82
Ford explorer 2004
montreal
Спосибо тем кто откликнулись, как будет готов скину фотку напрофиле.
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
iony82, Ждём отчёт про лифт третьего Эксплорера :good:
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Gorbat, а я жду, когда же я лифтану свой Эконолайн )))
iony82
Ford explorer 2004
montreal
Лифт пока не зделал, появилась одна проблема и не знаю как решить.
При полном павароте руля машину как будто чтото держит, а при нажатии педали газа- скачок и поехал.
Осчущенние что 4×4 включон но при этом он на auto.
Многие говоря что это нормально но я не думаю.
В чём может быть проблема, помогите может ктото сталкнуся.
Спосибо.
bonifatsiy81
MercuryMountainer 4.6 AWD
Как вариант, если нет желания колхозить проставки под амортизаторы, купите комплект rancho амортизаторы+пружины получите +1.5" этого достаточно для 33 колес, куда уж больше на Форд Эксплорер.
БоБиК
46
Форд эксплорер 3 2005
москва ясенево
давеча в автолинке предложили поднять кузов под 33..от рамы..
комплект на заказ гдето 47...щас может дешевле..а проставки под пружины сильный напряг ходовки каждые пол года меняю)....но и езжу по полям
БоБиК
46
москва ясенево
Катки надо побольше )
А почему выезжать не получается?
больше чем 31.7 или 265.75.16не влезут. если у вас чисто под пружины!!!..и то слегка цепляют о рластик подкрылка при выаороте руля!
iony82
Ford explorer 2004
montreal
Верхнии рычаг упирается в пружину амортизатора. Видно на фото. Нада менять рычаги. Я нашол лиш одну компанию катороя их изготавливает. Но пара стоит около 700 US$. На них не обычные шаровые а uniball.
Симпатии: Понравилось Gorbat
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
iony82, А что сделали, боди лифт, лифт подвески? Дайте немного подробностей, каким путём пошли. Как управляемость, подвеска, карданы? Ждём результатов теста :good:
