Expedition 1 Как понять, надо ли менять амортизаторы или нет?
dixisrex
29
Ford F-150 2010
Шадринск
Собственно сабж в теме. Как понять, надо ли менять амортизаторы или нет? Как их можно проверить и убедиться в исправности? Автомобиль Expedition 2000 г.в. на пневме. На пружинах это понятно, а как разобраться на пневме?
maxxun
46
Сургут
На вибростенд заедь, там все подробно распишет в процентах и соотношение с нормой.
В крупных сервисных центрах такие стенды есть, в Екатеринбурге в 2006 году на 2114 в вазовском автосалоне заезжал такой стенд.
dixisrex
29
Ford F-150 2010
Шадринск
Такую машине во первых не каждый стенд возьмет, тем более вазовский :) и во-вторых - машина то на пневме.
Kostey
79
Раз в 2 года менять и не заморачиваться. На самом деле все хорошо ощущается при переезде больших лежачих полицейских - при убитых попа делает еще один лишний вверх-вниз (у меня так было). По-хорошему, когда высыпается нижний сайлент, тогда и сам амортизатор уже не держит.
dixisrex
29
Ford F-150 2010
Шадринск
Kostey, мастера мне сказали, что пока не снимешь, не поймешь. Я не хочу снимать, хочу понять, надо ли менять или нет. Попа вверх - низ понятие относительное - насколько вверх и насколько вниз?
Thordeman
Солнечногорский район
Стенд - самый точный и правильный метод
Но за неименеем такового или времени, у меня например когда родные передние motorcraft умирали было так:
-Продольная раскачка авто до тошноты при остановках или "кочках". Т.е. конечно нормально когда останавливаешься и чувствуешь 1 лёгкий, чёткий клевок. Не должно быть качу-кач-качу-кач как мячик ...
- Чрезмерно чувствуются мелкие неровности, чувство что "в машине всё дребезжит"
- В поворотах крены выросли, колея очень сильно стала влиять, особенно при перестроении
- Визуально - шток амортизатора с ржавыми крапинками, на грязи нлипшей на амортизаторых видны тёмные потёки жидкости, эти потёки ни с чем не спутаешь
- Если при снятом амортизаторе, шток вдавливаешь вручную, а он идёт не ровно и с провалами и/или тем более "всхлипываниями" - то точно ему конец
Вот у меня с такими симптомами правый умер и левый начал, когда поменял на новые машина поехала значительно лучше...
Задние аммо, как я полагаю, редко когда умирают "своей смертью", я сменил рабочие родные, видимо ещё заводские т.к. вид был у них совсем непотребный (ажно штоки ржавые с хлопьями), но работали, при смене на новые разницы вообще не ощутил...
Передние конечно очень заметно влияют на езду...
Kostey
79
Ну когда снимешь можно понять лишь по усилию хода штока.
Купил феноксы на рест, но снял родные (заводские) и после осмотра вернул все в зад. Амортизаторы еще рабочие, потер с вэдэшкой и внешне даже как новые стали. В следующем сезоне буду ставить либо oem, либо ранчи 5000.
CYBORG
18
Х-М
очень просто, если машина после кочек раскачивается диагонально, когда перед или зад раскачивается после кочки еще полчаса... значит пора.... разница между пружинами и пневмой в том что когда амортизатор пробит масло бежит в одном случае на улицу и его видно, а во втором в падушку и его не видно...
при ударе амортизатор сжимается, потом работает на вылет поднимая машину чуть выше ходового положения, а после возвращается в обычное положение
CYBORG
18
Х-М
короче вот так, а если после кочки продолжает качаться пора менять...
Kostey
79
Все так, но небольшое уточнение - пневма первого поколения устроена в корне по-другому, амортизаторы там стоят отдельным от баллона элементом, т.ч., если потечет, то его в любом случае видно. Да и чаще всего они без протечек, но сжатие и отбой уже не держат.
CYBORG
18
Х-М
виноват исправлюсь.. был не в курсе этого
у меня было 2 раза
1. задний, лопнул или проржавел шов которым бочка приварена к аморту, естественно все вытекло наружу
2. передний - разбирал подушки для проверки (после долгой дороги на коленях) ярких признаков пробитого аморта небыло. когда снял подушку в ней было масло
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
dixisrex, дороги там у вас в Шадринске не фонтан... в этом году правда немного подлатали...
почти каждый год проезжаю через Шадринск по пути на Алтай и обратно...
да простят меня модераторы за "не по теме"...
по теме - однозначно при неисправных раскачка появится, ну не комфортно будет, да и дорогу плохо будет держать...
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
это задние отдельно ,а перед практически тоже самое что и на втором только поменьше и не разборные,но дело даже не в этом у меня вытек один передний был весь в масле даже со временем разьело нижнию втулку амортизатора,а воздух держал,как масло попало наружу для меня до сих пор загадка:roll:
dryon
Северодвинск
У меня передние тоже в масле были, правда один травил воздух. А задние проверяю на гравийке, если при скоростях 60-80-100 жопу начинает переставлять, то задним аммортам хана.
joker666
70
Belfort
снял амортизатор и проверил если нет потёков проверяешь его на провалы если он уставший,то по любому будет провал,а что проверять при грунтовке любой амортизатор имеет свойство нагреваться после чего он перестает правильно работать и посему ставят дополнительные амортизаторы.
dryon
Северодвинск
Подтеки на хадних аммортах можно увидеть и не снимая их с машины. Одно дело амморт перестает работать ввиду нагрева жидкости и другое дело когда машину начинает разворачивать на гравийке и ее приходится ловить буквально. Моя половина не смогла управлять машиной с мертвыми аммортами, когда ее третий раз развернуло поперек дороги, пришлось забрать руль и дальше самому править. Поменял амморты и машину не узнать, прет по этой же дороге безо всяких переставок, как по рельсам.
Не Шурик
141
Московская область
о чем я писал выше... на убитых амортах ну совсем не комфортно будет ехать, на дороге будет плохо стоять авто...
1979pi
Ford Explorer 2005
Екатеринбург
парни вопрос такой имеется во владение NAVIGATOR 2000г, переделан на пружины(не мной) при перестроениях, при повороте руля машина сначала кренится в противоположную сторону от поворота а потом поворачивает. задние амортизаторы новые GABRIEL, до передних еще не добрался, стойки переднего стаба точно менять. Что может быть? передние амортизаторы стоят в сборе с пружиной, а можно ли поставить без нее?
RSK
242
Был Ford Expedition
Вот стабилизатор как раз и отвечает за крены, меняй втулки, стойки.
