Navigator 3 Как пользоваться бортовым компьютером?
олег 67
20
Ford Expedition 3
недавно купил Expedition 10г.и чтото нащелкал в компе ограничение скорости и т.д. включился какойто май кей.. при вкл зажигания пищат сообщения огранич скорости,запас топлива и еще чтото..как убрать эту лабуду...или перенастроить все на английском...непонимаю
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
Ключей сколько с машиной?
My key штука противная!
МОЙ КЛЮЧ
Функция MyKey ™ позволяет запрограммировать режим ограниченного вождения на
ключ. Все ключи, кроме одного, запрограммированы на
автомобиль можно активировать как MyKey ™. Ключ останется ограниченным
пока MyKey ™ не отключен. Любые оставшиеся ключи называются
«Ключ администратора» или ключ администратора. Клавиша администратора может использоваться для создания MyKey ™, программирования дополнительных параметров MyKey ™ и очистки MyKey ™
характерная черта. Когда функция MyKey ™ включена, пользователь может использовать систему
проверьте в центре сообщений, чтобы увидеть, сколько MyKeys ™ и ключей администратора
запрограммированы на транспортное средство, и сколько всего миль было
управляемый с активным MyKey ™.
Очистить MyKey ™
Чтобы сбросить все MyKeys ™ в качестве ключей администратора, выполните следующие действия:
1. Включите автомобиль с помощью ключа администратора.
2. Нажимайте кнопку SETUP до тех пор, пока не появится PRESS RESET TO CLEAR MYKEY.
3. Нажмите и отпустите кнопку RESET. УДЕРЖИВАЙТЕ СБРОС, чтобы ПОДТВЕРДИТЬ
CLEAR отображается.
4. Нажмите и удерживайте кнопку RESET в течение двух секунд, пока ВСЕ MYKEYS
CLEARED отображается.
Программирование дополнительных настроек MyKey ™
Включите зажигание с помощью ключа администратора. Для программирования опционально
настройки, используйте кнопки центра сообщений, чтобы сделать следующее:
1. Нажимайте кнопку SETUP, пока не появится СБРОС НАСТРОЕК MYKEY.
2. Нажмите и отпустите кнопку RESET, чтобы отобразить меню настройки MyKey ™.
Первое показанное меню:
MYKEY MAX MPH <80 миль в час> OFF
3. Если вы не хотите менять настройку максимальной скорости, нажмите
Кнопка SETUP для отображения следующего меню. Остальные меню отображаются как
следует с показанными по умолчанию настройками:
MYKEY MPH TONES 45 55 65 <OFF>
MYKEY VOLUME LIMIT <ON> OFF
MYKEY ADVTRAC CTRL ВКЛ. <ВЫКЛ.>.
4. В любом из меню нажмите СБРОС, чтобы выделить ваш выбор с помощью
5. Нажмите SETUP, чтобы подтвердить свой выбор. Следующая необязательная настройка будет
отображается.
6. Повторите шаги 4 и 5, пока вы не закончите изменение дополнительного
Настройки.
Проверьте состояние системы MyKey ™
Проверка системы автомобиля предоставит статус следующего
Параметры MyKey ™:
• MYKEY MILES - Этот одометр отслеживает только пробег, когда MyKey ™
используется. Если пробег не накапливается, как ожидалось, то
MyKey ™ не используется предполагаемым пользователем. Единственный способ
сбросить этот одометр на ноль, отключив MyKey ™. Если это одометр
ниже, чем в последний раз, когда вы проверяли, то система MyKey ™ имеет
был недавно очищен.
• # MYKEY (S) PROGRAMMED - показывает, сколько MyKeys ™
запрограммирован на автомобиль. Может использоваться для обнаружения удаления
MyKey ™.
• # ADMIN KEYS PROGRAMMED - указывает, сколько ключей администратора
запрограммированы на автомобиль. Может использоваться для обнаружения, если дополнительный
запасной ключ был запрограммирован на автомобиль
Обратитесь к Центру сообщений в главе «Кластер инструментов» для MyKey ™
Системные предупреждения отображаются.
УДЕРЖИВАЙТЕ RESET ДЛЯ СИСТЕМНОЙ ПРОВЕРКИ
Нажмите и удерживайте шток SELECT / RESET, чтобы запустить проверку системы, когда
HOLD RESET FOR SYSTEM CHECK отображается в центре сообщений.
Для каждой из отслеживаемых систем в центре сообщений будет указано
либо сообщение «ОК», либо предупреждение в течение двух секунд. Нажатие
Стебель SELECT / RESET циклически перемещает центр сообщений через каждый из
мониторинг систем.
Примечание. В некоторых системах сообщение отображается только при наличии условия.
1. OIL LIFE
2. CHARGING SYSTEM
3. WASHER FLUID LEVEL
4. DOOR/LIFTGATE/GLASS AJAR
5. BRAKE SYSTEM
6. TIRE PRESSURE
7. FUEL LEVEL (will only display if 50 miles or less to empty)
8. MYKEY DISTANCE (if programmed)
9. MYKEY(S) PROGRAMMED
10. ADMIN KEYS PROGRAMMED
Приборный щиток
OIL LIFE
Это отображает оставшийся срок службы масла.
Замена масла требуется всякий раз, когда это указывается центром сообщений и
в соответствии с рекомендуемым графиком технического обслуживания. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ.
Для сброса системы контроля масла на 100% после каждой замены масла выполните
последующий:
1. Нажмите и отпустите кнопку SETUP, чтобы отобразить «OIL LIFE XXX% HOLD RESET =
NEW».
2. Нажмите и удерживайте RESET в течение двух секунд и отпустите, чтобы сбросить срок службы масла.
до 100%.
Примечание. Чтобы изменить значение 100% срока службы масла на другое значение, перейдите к шагу 3.
3. Как только появится сообщение «УСТРОЙСТВО МАСЛА ЖИЗНИ ХХХ%», отпустите и нажмите
СБРОС, чтобы изменить начальное значение срока службы масла. Каждый релиз и пресса
уменьшить значение на 10%.
ЕДИНИЦЫ ENG / METRIC
Отображает текущие единицы измерения английские или метрические.
Нажмите и удерживайте кнопку SELECT / RESET, чтобы перейти с английского на
Метрика.
Нажмите кнопку SELECT / RESET для перехода к следующему элементу SETUP MENU или подождите
в течение более четырех секунд, чтобы вернуться в МЕНЮ ИНФО.
AUTOLAMP
Эта функция сохраняет фары до трех минут после
зажигание выключено.
Нажмите кнопку RESET, чтобы выбрать новые значения задержки Autolamp, равные 0,
10, 20, 30, 60, 90, 120 или 180 секунд.
AUTOLOCK
Эта функция автоматически блокирует все двери автомобиля, когда автомобиль
переключается на любую передачу, приводя автомобиль в движение.
Нажмите кнопку RESET, чтобы включить или выключить автоблокировку.
AUTOUNLOCK
Эта функция автоматически открывает все двери автомобиля, когда водитель
дверь открывается в течение 10 минут после выключения зажигания.
Нажмите кнопку RESET, чтобы включить или выключить автоматическую блокировку.
Приборный щиток
TRAILER SWAY (если есть)
Эта функция использует электронный контроль устойчивости, чтобы смягчить влияние трейлера,
Нажмите кнопку RESET, чтобы включить или выключить трейлер.
CREATE MYKEY / MYKEY SETUP / CLEAR MYKEY
Для получения дополнительной информации обратитесь к MyKey ™ в замках и безопасности
глава.
ЯЗЫК = АНГЛИЙСКИЙ / ИСПАНСКИЙ / ФРАНЦУЗСКИЙ
Позволяет выбрать язык, на котором будет отображаться центр сообщений.
Доступные языки: английский, испанский или французский.
олег 67
20
Ford Expedition 3
МОЙ КЛЮЧ
Очистить MyKey ™
CLEAR отображается.
отображается.
Настройки.
Параметры MyKey ™:
был недавно очищен.
MyKey ™.
мониторинг систем.
1. OIL LIFE
2. CHARGING SYSTEM
5. BRAKE SYSTEM
6. TIRE PRESSURE
Приборный щиток
OIL LIFE
последующий:
NEW».
до 100%.
Метрика.
AUTOLAMP
AUTOLOCK
AUTOUNLOCK
Приборный щиток
глава.
Спс Большое!! с MYKEY разобрался..отключил эту ерунду вторым ключем..за руссуий перевод благодарен...
Нажмите кнопку RESET, чтобы включить или выключить трейлер. Непонятный пункт...что это за трейлер??
vip82rus
327
У вас есть такой пункт в меню TRAILER SWAY?
олег 67
20
Ford Expedition 3
да есть.
машина пришла без домкрата и ключа опускания запаски...какой домкрат купить сколько тонн и чтоб влез в штатное место багажника??
vip82rus
327
TRAILER SWAY CONTROL
Эта функция применяет тормоза автомобиля на отдельных колесах и, если
необходимо, снижает мощность двигателя. Если трейлер начинает качаться,
мигает индикатор контроля устойчивости и появляется сообщение TRAILER SWAY
REDUCE SPEED (СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ) на информационном дисплее. Первое, что нужно
сделать это замедлить транспортное средство, затем безопасно съехать на обочину и
проверьте правильность нагрузки на прицепное устройство и распределение нагрузки на прицеп.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС ДЛЯ БУКСИРОВКИ
lb (kg)
2WD Standard 12000 (5443)
2WD Optional 15000 (6804)
2WD L Standard 12300 (5579)
2WD L Optional 15000 (6804)
4WD Standard 12300 (5579)
4WD Optional 15000 (6804)
4WD L Standard 12500 (5670)
4WD L Optional 15000 (6804)
https://www.ebay.com/itm/07-to-17-N...181221?hash=item4213fce0a5:g:hvAAAOSwoQleXpYf
https://aliexpress.ru/item/40009600...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.ebay.com/itm/2005-FORD-...435455?hash=item3639e35bbf:g:hIgAAOSwXOBbfEOw
Из каталога номер
7L1Z 17080 B JACK & TOOL SET
олег 67
20
Ford Expedition 3
lb (kg)
Из каталога номер
понял спасибо
