Explorer 2 Как подключить стартер
mikrob
Всем привет.
Делал капиталку, прошло 3 месяца как все разобрал и щас ничерта не помню.
Идет жгут из 3-х проводов на стартер.
2 провода с как бы шайбами на конце (1 короткий и 1 длиный) и 1 провод с фишкой.
С фишкой все понтятно, а вот с 2 др.не ясно.
Что куда)))) Пажскажите пжл)
Denison
С фишкой понятно, короткий, это + на втягивающее, а длинный, это земля, прикручиваешь на тотже болт которым будешь стартер к движку цеплять
Евген Э2
Вот как Denison сказал, так и есть, сам 2 недели на зад стартер ставил....
Уточню тока, покороче кот должон быть красный, + от аккума на верхний болт втягивающего.
А по длиньше который, д.б. черный, это масса, тож с аккума, я налепил на нижний болт крепления стартера, т.к. верхнему там и так тяжко подлазить :)
Вот еще будет полезно - как снять стартер своими руками форд эксплорер 2
