Как починить датчик переворота на Ford Bronco 2?
Ford Bronco II 1988
Алматы
Добрый день! Подскажите пожалуйста как разобраться с датчиком переворота . Ставлю перемычку работает постоянно бензонасос. Подскажите пожалуста как модно это исправить?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Кнок сенсор стоит в ногах пассажира, у него есть красная кнопка которую надо нажать вниз и все. Постоянно работает бензонасос, это при включенном зажигании или при выключенном тоже?
Если при выключенном зажигании работает, смотреть реле, возможно, оно прикипело во включенном положении или там колхоз им. Мичурина.
Ford Bronco II 1988
Алматы
Даже при выключенном зажигании с перемычкой работает. Получается если я наж кнопку вниз, то смогу просто обратно соединить фишку и будет работать?) насчёт Реле возможно попробую разобраться первый опыт
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Нет, этот датчик бычный размыкатель в цепи питания, вам надо искать почему в цепи постоянное напряжение. Начните с реле бензонасоса с пассажирской стороны. Проверьте его на замыкание, если работает как надо проверьте наличие плюса на управляющем проводе при выключенном зажигании. Если есть на управляющем напряжение, идите от реле по цепи к замку чтобы понять в каком месте колхозник порылся
