Подготовка к ремонту
Подготовка – очень важный этап, который нельзя упускать. От ее проведения будет зависеть качество ремонта и срок его службы. Как уже ранее говорилось, скол нужно заделывать сразу же. Если этого не сделать, может образоваться ржавчина, которую следует удалить. Если же скол свежий, то этот этап подготовки можно упустить.
- Удаление ржавчины. Для этого потребуются такие подручные средства как нож, иглы, отвертка. С их помощью можно удалить ржавчину. Так же можно воспользоваться специальным средством по ее удалению, которое продается в магазинах бытовой химии. Если он отсутствует, то подойдет обычное чистящее средство. После всех манипуляций очищенный от ржавчины скол нужно хорошо промыть водой.
- Удалить загрязненияможно так же с помощью бытовой химии. Нужно помнить, что такие средства не должны содержать абразивы.
- После полной очистки место ремонта хорошо промывается и тщательно просушивается с помощью фена. Поверхность должна получиться идеально чистой и сухой.
- Обезжиривание – необходимая процедура, без которой стойкость заделки значительно снизится. Обезжиривание проводится с помощью ацетона, затем снова насухо высушивается феном.
На этом подготовку можно считать завершенной. Все фото и процесса подготовки можно увидеть в данной статье или в галерее нашего сайте. После этого можно начинать ремонт скола эмали ванны. Сделать это можно несколькими способами и с использованием различных материалов, о которых будет написано ниже.
Необходимые материалы
- Основным и самым необходимым материалом является автошпаклевка. Ее требуется немного, а ее цвет должен быть как можно более светлым. Существует специальная шпаклевка для стекловолокна, которая так же подойдет. Ее преимуществом является термостойкость, но ее цена более высока.
- Наждачная бумага. Ее тоже нужно немного, максимум 1-2 листа. Она должна быть мелкой, можно взять самую дешевую.
- Специальный аэрозоль, предназначенный для непосредственного ремонта сколов. Его цвет должен совпадать с цветом самой ванны. Ценовая категория значения не имеет, но если есть возможность выбрать модель получше, то лучше выбирать аэрозоль с термо- и водостойкостью.
- Вместо аэрозоля можно воспользоваться эмалью для ванн. Она уже будет обладать всеми необходимыми характеристиками.
- Абразивная паста для полировки. Необходима для завершающего этапа для маскировки следов ремонта.
Чтобы не покупать все составляющие для ремонта по отдельности, можно сразу приобрести готовый комплект для заделки сколов. В такие комплекты, как правило, входят следующие компоненты: шпаклевка, шпатель, наждачная бумага, аэрозоль и/или эмаль.
Чем заделать скол эмали в ванной – с помощью готового комплекта или отдельных материалов – не имеет значения.
Устранение скола
Заготовка шпаклевки. Для этого необходимо смешать смолу и отвердитель, при этом смолы должно быть в тридцать раз больше. Масса перемешивается шпателем и сразу же наносится на скол. При этом ее нужно хорошо утрамбовывать. Можно положить чуть больше, чем нужно: все излишки можно убрать сначала тем же шпателем, а после застывания выровнять шлифовкой. Если же количества будет недостаточно, то, скорее всего, ремонт придется проводить заново.
Способы устранения скола на ванне
Для наиболее качественного решения вопроса, чем закрасить скол на ванне, рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных мастеров. Они выполнять свою работу за вполне доступную цену.
Если принято решение выполнить ремонтные работы своими руками, то можно воспользоваться следующими способами:
- Использовать фарфоровую крошку.
- Замазать царапину сухими белилами, предварительно перемешав их с клеем.
- Применить точечное эмалирование.
- Если решили ванну выкинуть выбросить на свалку, обратитесь за услугами грузчиков!
