Explorer 2 Как отключить штатную сигнализацию?
kykas1
поставь обычную и радуйся
Поставил начал плохо заводиться и некоторые элементы электороники не работают если есть схема как собрать ее мормально пришлите на эм kykas@rambler.ru. Геморой еще в том что топливный насос ели ели разблокировали там какой то чип стоял (((( вообше личше как отключить ее что бы все работало как прежде т.е часы,4+4LOW на понели то горит то нет(гемор в том что пульт крякнул когда она стояла на охране зараза 3 часа в сервисе крякали ))))) пока открыли)
DimanoiD
jeep
воронеж
kykas1,
установщики сломали машину. предъявляй им.
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
Уважаемые! Имею Форд Эксплорер 95г со штатной сигнализацией и иммобилайзером. Брелок однокнопочный. Снял с охраны, замки дверей открылись, но машина заорала. Щелкал брелком, сдергивал аккум - не помогает - орет. Пока снял аккум. Подскажите, как отключить иммобилайзер.
Его блок это металлическая коробка на втором плане?
http://savepic.ru/3970514.jpg
Такие ключи
http://savepic.ru/3962322.jpg
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
Такие ключи
зто не сигналка а блок реле а вот железная коробочка ето она выключай из неё все штекера и поставь другую сигналку с а/з
Ilya P
С Петербург
добрый день,может ли иммо сработать хотя как то раньше был обойден,дело в том что машина перестала заводиться после переварки левого порога,ключ простой без чипа с широким пластиковым ухом,брелка нет,блоков в багажнике нет,два шлейфа пыстых,только кнопка пневмо подвески,и бочка омывателя тоже нет))
FORD EXPLORER 98год 4.0 SOHC.
комп.диагностика выдаёт ошибку,попытка угона
108
Еще остались на форуме носители информации по алгоритму обхода штатного иммобилайзера? Имею блелок с одной кнопкой, не снимается с охраны, открыл дверь механически но орет, соседей жалко)
allex29
Курган
Блин утро как то не задалось, -27 експ мыргает всеми фарами и сигналит на всю округу, соседи уже прокляли и точат колья, АКБ поменял, стартер не крутит, лампочки все горят и при поворачивании ключа даже не тухнут, народ как этот греб....й имобилайзер отключить
Добавлено через 5 минут
Это абзац, пока писал вышестоящее сообщение вышел покурить, ключиком открыл закрыл дверь водительскую, сел в машину открыл закрыл пассажирскую дврь, вставил ключ и бегемотик завелся с полпинка, что происходит не понятна :(
uits
Челябинск
Это штатная сигналка так себя ведет?
А чего непонятного? Сработала сигналка. Ты с сигналки снял. Вставил ключ, запустил. Вроде все правильно сделал. :)
allex29
Курган
да штатная, от нее нет ни брелка ничего, ключ простой без чипа, эх чувствую придется лезть в дебри проводки:(
как я с сигналки снял? открытием ключа водительской двери?
uits
Челябинск
Ага, ты ключ повернул, она и отключилась.
Понятно. Без брелка конечно грустно, но если домофон на двери стоит (под амерорынок) тогда и брелок не нужен.
Ты не торопись демонтировать штатную сигналку. Может она сработала, просто из-за какого-нибудь одного окислившегося концевика. Исправишь и будешь дальше ездить.
berger
извините, что вмешиваюсь в вашу тему!:lol: чип со старого родного ключа, может быть прилеплен на скотч под торпедай, в районе 15-20 см от замка зажигания или в кожухе самой рул.колонке!:D
allex29
Курган
Домофон на двери стоит, под торпедой пролазил, чипа не нашел, надо будет еще в рулевой колонке поглядеть, концевики вроде все работают, ибо нештатная сига работает нормально без ошибок и открытых дверей, хотя конечно не факт что ту же заднюю дверь повесили на сигналку, вообчем будем смотреть, сегодня - 23 бегемотик на помощь не звал :))
uits
Челябинск
На наш с алексом год ключ без метки. Там простейшая сигналка с брелком на 3 кнопки (лок, анлок, паника).
Не ищи - не найдешь. Причину написал выше.
Насколько помню, концевики заведены и на заднюю дверь и на стекло. По крайней мере, на мою комплектацию.
allex29
Курган
На наш с алексом год без метки. Там простейшая сигналка с брелком на 3 кнопки (лок, анлок, паника).
Евгений подскажи где находится концевик стекла на задней двери, у себя облазил чет не нашел
uits
Челябинск
Насколько помню, концевик на замке стоит. А в связи с чем на него подумал?
Если пластик задней двери соберешься снимать, то поаккуратнее с клипсами и направляющими верхними - любят ломаться на морозе.
allex29
Курган
Евгений спасибо, по теплу буду смотреть а то в -30 не то что клипсы, боюсь дверь поломать :)))
