Explorer 2 Как отключить штатную сигнализацию?
DimanoiD
jeep
воронеж
это мерзкое животное собирается сдохнуть. с имобилайзера снимается с 4-й попытки, брелок весь раздолбаный, еле работает. разваливается. если сейчас чтото не сделать, потом я не смогу завести машину.
брелок черный с одной кнопкой. на обороте "Форд" написано. есь маленькя краменькая лампочка. остальное все стерлось. ПАМАГИТЕ!!!
Гаврик
почтиМосква
напрашивается одно мнение- выдрать нафих! т.е. снять плюс с проводов как минимум... и ставить что-нибудь более гламурное, с автозапуском...
DimanoiD
jeep
воронеж
Гаврик
я он по шине с блоком управления не общается случайно? а то отключу, а цифровой сигнал кодированного виду не поступит в мозг и машин не заведется. как в ТАЗиках.
Гаврик
почтиМосква
а вот тут х.з... учим матчасть... или идём путём опытным... только одно окошко открыть надобно полностью... на всякий случай... ;)
михаил.
Re: как отключит нафих родную сигналку на Форд Эксплорере 2???
ну надо думать у меня такой же.
вар.а - заменить брелок, как его программить выше написано
вар. б - если дохнет иммо - снять иммо, возможные грабли - блок управления дрыгателем общается с ним и без ответа может не хотеть заводить, если этого нет, то в принципе обходится.
вар б - бис. если дохнет иммо, а снять его не представляется возможным из-за его тесной дружбы с блоком управления, поменять блок управления, я менял свой от ХЛТ (сохс, акпп, кондиционер, 4 лямбды) на какой-то от ЭБ (сохс, акпп, климат, 2 лямбды). все работает.
PS я это менял когда думал что дохнет иммо, по итогам оказалось что сдохли мозги, после замены иммо стал отлично работать.
поищи, ключевые слова "иммо, bosch" я не так много тем тут создал
DimanoiD
jeep
воронеж
просто брелок накрывается.
кроме того, он, иммобилайзер и сигналка штатаная функционально не совместимы с сигналками, которые сейчас в продаже. идеальный вариант - вывести из цикла работы имобилайзер, чтобы он не блокировал движок.
тут про программирование штатной сигналки однокнопочной ничего нету?
сергей
По моему имбиолайзер и сигналка на наших годах вещи разные. имбиолайзер -он от чипа в ключе. Где блок сигналки -не знаю. Но знаю ,что все это хозяйство довольно безболезнено удаляется. Могу ошибатся, вроде имбиолайзер за магнитолой, а блок сигналки в ногах у пасажира. найдешь выложи в базу
михаил.
михаил.
в 97м точно в жопе.
у тех Э у которых кнопки на ключе, в панели.
DimanoiD
jeep
воронеж
так. уже интересно.
в чем у меня проблема.
машину я на сигналку не ставлю. закрываю на ключ.
т.е. глушу, выхожу, закрываю.
открываю, сажусь. чтобы завести машину надо поверкуть ключ до загорания лаппочек на приборке и нажать кнопку на брелке сигнализации. после этого внутри машины чтото хрюкает, врубается электробензонасос и загорается джекичан. после этого можно заводить.
если не нажать и повернуть ключ в положение "старт" то щелкнут реле, и потухнет приборка. и больше ничего. стартер не работает, бензонасос не качает.
система атоматически ставится на блокировку двигателя гдето через 10 минут стояния с выключенным двигателем.
мне надо от всего вышеперечисленного избавится. сел, завел и поехал.
я даже другую сигналку не могу поставить. эо будет выглядеть так: подошел, нажал на одном брелке, машина открылась. сел, нажал на другом брелке, завел.
отстой.
DimanoiD
jeep
воронеж
на счет имобилайзера не знаю. есть он или нету. ключ вроде не разборный.
DNK
Белгород
dmitry
У меня такая же система в машине. Предыдущий хозяин поставил дополнительную сигналку. Получается все как ты описал... В результате второй сигналкой не пользуюсь. Пользуюсь штатной. Вышел из машины, нажал кнопку на брелке родном - она закрылась, подошел, нажал еще раз - открылось. и тогда не надо при повороте ключа жать. Но тоже задумывался об отключении этой системы... Хотя ни разу не подводила. Тьфу-тьфу. Причем если родную поставить на охрану (выйти из машины и нажать кнопку), то двери блокируются и при попытке открыть, машина орет благим матом то есть родным штатным клаксоном. Слышно его ну просто очень хорошо. :)
Симпатии: Понравилось U1Todor
сергей
dmitry
а ты бы вбил в поиск название своей сигналки. тебе гуль и выдаст инструкцию на програмирование. У меня так на одной моей машинке было. только заглушу двигатель, а она через минуту встает на охрану. ну и еще доп. радостей подкидывала. Так я скачал инструкцию сунул ключ понажимал кнопки и все о кей. :D
DimanoiD
jeep
воронеж
сергей
и как надо выяснить модель сигналки?
сергей
Брелок-вот ключ :D Ты сначала название вбей.. инструкции по моделям одного производителя практически одинаковые.
DimanoiD
jeep
воронеж
сергей
там было чтото написано, но все стерлось
DNK
Белгород
сергей
Дык речь идет о штатно интегрированной с завода.
