Explorer 2 Как отключить функцию блокировки центрального замка
dimon96
Ford Exproler 2 1998г
Екатеринбург
Как отключить функцию блокировки цз при начале движения ?
dimon96
Екатеринбург
у меня нет системы безключевого доступа (пианино на двери?) или я не правильно понял?
altmirage
Рубцовск
Правильно понял. Тогда походу никак. В сервис книжке только этот способ описан.
Добавлено через 9 минут
ПС. Глянул схему. Еще можно попробовать перерезать провод светло-зеленый на блоке штатной сигналки (он находится за обшивкой левой в багажнике). Но это не факт что поможет.
dimas091
Северодвинск
а сигналка точно штатная? может ещё какая по мимо штатной есть?
dimon96
Екатеринбург
сигналок не штатных нет насчет штатного блока попробую , кстати срабатывание центрального замка при начале движения началось после мойки ,после зимы я решил промыть все места где могли попасть реагенты коими у нас обильно пользуются дорслужбы ,во всем этом этом есть свой + замок водительской двери стал управлять цз раньше приходилось остальные двери открывать из нутри ;)
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Лично я очень доволен такой функцией, зачем ее отключать? Это же безопасность.
Стоишь ты на перекрестке, а дверь открыли и борсетку вытащили.
Или еще хуже, какой-нибудь правдоискатель, который посчитал тебя обиженным подошел открыл дверь и в морду тебе с ноги дал, как на ролике в интернете.
Я конечно никого не подрезаю, но считаю эту функцию очень полезной.
Да и на ходу никто не выпрыгнет, особенно сзади...
всем доброго времени суток.
а кто подскажет как наоборот включить эту функцию.
пианино на двери нет.
сигналка штатная, брелок черный с одной кнопкой.
uits
Челябинск
Эт не пианино, а скорее уж домофон. :)
Активировать/деактивировать эту функцию можно следующим способом:
You can also deactivate or reactivate the Autolock feature by
this method:
1. Make sure the anti-theft system is not armed or triggered,
ignition is off, and all doors and liftgate window are closed.
2. Turn the ignition key from OFF to RUN.
3. Press the door power unlock button 3 times.
4. Turn the ignition key from RUN to OFF.
5. Press the door power unlock button 3 times.
6. Turn the ignition key back to RUN within 30 seconds of step
2.
7. The horn should chirp once. If not, wait 30 seconds and
repeat steps 1 through 6.
8. Press the door power unlock button.
9. Press the door power lock button.
10. The horn will chirp once if the Autolock feature was
deactivated, twice (one short chirp followed by a long chirp)
if the Autolock feature was activated.
11. Turn the ignition OFF.
12. The horn will chirp once to confirm that you activated or
deactivated the Autolock feature.
Либо, как вариант, в любой нештатной сигнализации включить эту функцию.
Эта инфа взята из мануала на мой год. Не поленись - полистай книжку к машине. Там все есть.
to dimon96: аналогично, описанному выше.
Была бы еще и книжка было бы проще.
а то что ты описал только что опробывал не помогло.
буду искать если есть предложения пишите.
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Чет тоже пропало авто закрытие. Домофон есть.:(
uits
Челябинск
На пункте №7 срабатывал клаксон?
У тебя ручка или автомат?
Не вспомню точно, но кажись видел мануал на твои года в базе файлов. Лучше по процедуре именно там уточниться (ищи от 1997 до 2001г). Должон он там быть.
см. пост №2 - тот что altmirage выложил. Оригинал в книжке к авто (ну или в базе файлов).
To deactivate the Autolock system:
1. Enter your permanent five-digit entry code (not the personal
code you may have set).
2. Within 5 seconds, press and hold 7/8.
3. Within 5 more seconds, press and release 3/4.
4. Release 7/8.
To reactivate the Autolock system, simply repeat the instructions
for deactivating the system. By re-entering the code that
deactivates the Autolock, the keyless entry system reinstates the
Autolock feature.
на пункте №7 клаксон молчит.
АКПП
Добавлено через 10 минут
честно курю форум два дня так ничего подобного и не нашел.
товарищи если кто знает отпишитесь.
заранее благодарен за помощь.
uits
Челябинск
Странно. А когда на штатную сигналку ставишь, то при срабатывании концевика клаксон ревет прерывисто или помалкивает?
Тогда должно работать. Просто на механике у знакомого тож эта приблуда не работала.
Ага. Сейчас залез - сходу тоже не нашел. Дома гляну, мож есть.
altmirage
Рубцовск
Двери все закрыты были? А то обычно про этот пункт забывают.
не ревет а делает БИ,БИ,БИ и т.д.
вот и у меня не получилось.
если найдеш ссылку кинь, ок?
пробовал и с закрытыми и с открытыми.
не получилось.
uits
Челябинск
Значит сигналка работает, тогда, по идее, эта функция должна и у тебя включаться нормально. Пробуй еще.
На твой год не нашел, есть на следующий (ищи autolock и пробуй):
