Explorer 4 Как определить тип заднего редуктора?
Ром@н
Ford Explorer 2008
Томск
Всем привет! Подскажите как определить какой стоит задний редуктор обычный или LSD, просто слышал,что нужно добавлять присадку, если стоит с повышенным трением. Ford Explorer 4 V8 4.6L
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Можно по вин. Можно вывесить машину и крутить колёса. Самое простое посмотреть на табличку (наклейка) На водительской двери. Какая цифра под AXLE. 41, 43, 45 - простые. 04 -ограниченного скольжения.
Ром@н
Ford Explorer 2008
Томск
Т.Е если простые,то просто масло без присадки заливать?
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Конечно без присадки. Задний мост синтетика 75W-140
Передний полусинтетмка 75W-90
Ром@н
Ford Explorer 2008
Томск
Вряд ли вы найдете такое. Все льют 75W-90. Даже наши гуру сервисмены.
В Томске есть))
Zorg57
Ford F-150 2000
Королев
На четвертом поколении не было ЛСД редукторов, так что масло с индексом 140 вам не нужно, простое трансмиссионное, типа 75-90 вам подойдет.
273
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
Что по этой табличке можно прочитать.? как я понял передаточное число 3.55 2006г S- самоблок ? Редуктор снят с аварийного авто 2002 года. Вместо датчика-заглушка. а на ступицах нет датчиков -вот в чём загадка . Редуктор по любому буду ставить на своё авто. Крутил - похоже самоблок. Гребёнку для датчика не смотрел - посмотрю. У меня 3.55 без ЛСД.
amur
56
EXPLORER 3
V
Задний мост синтетика 75W-140 тПередний полусинтетмка 75W-90 , а в чем разница? ежели лить 75/140 в оба? и не заморачиваться
Sniper_sr
Ford Explorer 2004
Я на свой ставил от 4 - ки. Тоже без датчика был. Гребенки на нем тоже не было, но посадочное под неё было. Переставлял гребенку со старого.
273
31
тула
Но мне датчик не нужен. у меня они на ступицах. Похоже придётся крышку снимать и смотреть точнее число 3.55. и наличие самоблока чтоб знать. что лить. Крутил .Считал . Делил . но не уверен что 3.55 . На снятом - не проблема.Напрягает что 3.55 и с самоблоком и на бирке 2006. Вскрыл. нет у меня самоблока. 3.55 как на бирке на болте. а буква S ни о чём и 2006 не соответствует .так как одно ухо возле хвостовика.
